Große Dichtungen für Druckgefässe?
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Hat jemand vielleicht eine Bezugsadresse für runde Gummidichtungen in Abmessungen Aussen 30cm innen 28,5cm oder auch kleiner? Suche sowas für einen Überdruckbehälter. Evtl. auch Plattenmaterial zum selber schneiden z.B. mit Laser.
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Re: Große Dichtungen für Druckgefässe?
Beitrag von TeaLow »
Burgmann in Wolfratshausen machen nichts Anderes als Dichtungen. Die haben den abgefahrensten Scheiss. Vielleicht tun die was raus? Ansprechpartner habe ich aber nicht. Kenne den Namen und was sie tun nur von vor 30 Jahren.
Viele Grüße, Thilo
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Ich brauch das beruflich auch immer mal. Ich hol's als Platten im Gummifachgeschäft Fa. RALA in Heilbronn....
Grüße Volker
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina »
Die sind bei mir um die Ecke!
https://www.gummi-kraus.com/
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
mrairbrush
Danke mal. Werde mal rumschauen.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ok, habe dein Anliegen nicht richtig verstanden.
Erstmal um wieviel Druck geht es?
"Runde Gummidichtung" - du suchst einen O-Ring?
So etwas macht man mit sogenannter Rundschnur. Die wird dann schräg auf Länge abgeschnitten und, je nach Druckbelastung entweder mit Superkleber oder durch Vulkanisieren zu einem O-Ring. Durch das schräge Abschneiden der Enden wird die Klebefläche vergrößert.
https://www.esska.de/shop/Rundschnur-NB ... pe_set=b2c
Ratz
Beitrag von Ratz »
O-Ring funktioniert aber nur mit Abstützung - also Nut und entsprechernder Abdeckung.
Plattenmaterial braucht auch bei höheren Drücken eine Abstützung. Sonst drückt es die Dichtung raus. Da ist Neoprene, durch die Gewebeeinlagen stabiler.
Aber wie gesagt, was brauchst du überhaupt und was willst du machen, wieviel Druck steht an? Da sind mehr Infos sind nötig.
mrairbrush
Druck ca. 3-4 Bar. Bisher bleibt es bis 2 Bar dicht, danach pfeift es. Raus kann die Dichtung nicht da aussen Ring abstützt. Öffnung rund 30cm Durchmesser. Bis jetzt funktioniert eine Moosgummiplatte am besten ist aber vermutlich noch etwas zu weich. Vielleicht gieße ich mir auch eine Silikondichtung. Da das Material aber nicht sehr günstig ist und ich dafür extra eine Form bauen muss dachte ich erstmal schauen was der Markt hergibt. Ein Angebot einer Spezialfirma belief sich auf über 100€ für ein 3mm 30x30cm Platte. Die Dichtschnur hört sich interessant an. Kackpunkt dürfte die Verbindung sein. Bei 3mm Stärke könnte ich 3 Ringe nebeneinander legen. Auflagerand ist über 1,5 cm
breit.
ich hatte mir vor Jahren mal eine Dichtmatte von der Rolle gekauft. Hier handelte es sich um eine Gewebeverstärkte Gummimatte die Abwasser- und Chemikalienbeständig war. Eine Seite glatt, die andere Seite leicht strukturiert. Stärke ca. 2-3 mm.
Hatte ich aus dem Sanitärfachhandel weil ich für meine Regenwasseranlage Dichtungen benötigte die es von der Stange nicht gab.
Läßt sich einfach per Cutter zuschneiden, Löcher für die Schrauben gingen problemlos mit einem Locheisen durch.
Alternativ evtl. mal bei Flanschdichtungen aus dem Rohrleitungsbau gucken, die können i.d.R. auch hohe Drücke ab, werden allerdings meißt durchgeschraubt.
Habe ich gerade noch gefunden, vielleicht hilft es.
https://www.telle.de/fileadmin/pdf/03_0 ... latten.pdf
mrairbrush
Novaflex 2300 bzw. Novapress 850 wären denke ich ideal weil sie leichte Unebenheiten ausgleichen. Öl und Säurebeständig muss nicht sein, sind die aber fast alle. Leider riesige Platten und dann natürlich entsprechend teuer. Aber schon mal ein guter Anhaltspunkt. Vor allem sieht man wie die Dichtungen aufgebaut sind. :-) Hauptbestandteil NBR. Je härter desto gasdichter. Habe da eine 3mm NBR Platte in der Bucht gefunden mit Shore 70. Sollte passen und kostet nur ein Bruchteil.
