XS 750 Seitenständer zu kurz
BerndM
Re: XS 750 Seitenständer zu kurz
Beitrag von BerndM »
Schickes Stück Stoff :grin:
Ich würde erst einmal schauen ob das Ding nicht doch ein wenig verbogen ist. Ich meine zu sehen das der unten angeschweisste
Fuß, dieser Blechbügel, mit dem 4 cm Holz drunter flächig aufliegt. Das ist ja auch ein Indiz wie so ein Ständer original mal ge-
standen haben sollte. Das zweite Indiz ist der Gummipuffer. Wo schlägt er an und wo sollte er anschlagen ?
Wenn er durch Richten schon mal steiler steht, sofern das vom Material möglich ist und meine Sicht richtig ist, kannst Du eventuell
die letzten 3 cm an den originalen Fuß schweissen. Auch da muss vom Gewicht die Feder mitspielen. Weiter vorspannen oder neue
Feder einsetzen könnte angesagt sein.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Für mich scheint es Stahlrohr zu sein, ich muss aber sagen das du fürs Foto gerne etwas näher hättet drangehen dürfen, die Teile beissen nicht...
Würde zuerst versuchen das Spiel oben in der Gabel mit Blechscheiben zu Minimieren, ggf wäre es auch möglich statt zu verlängern an dem Blech das ich unten erkenne ein Gummi drunter zu Schrauben.
YICS
Beitrag von YICS »
Nach dem Abstellen Luft aus den Reifen lassen. :oldtimer: dann steht sie gerader...
Gruß YICS
Alternativer Tipp: Die XS kann so stehen bleiben. Passiert gar nix. Meine Xsen stehen alle noch schräger.
In der Dauerparkstellung immer 4-5cm Holz drunter legen. Denn dann läuft sie besser an, da die Vergaser gleichmäßig gefüllt sind. Bei extremer Schräglage führt die unterschiedliche Höhe und die Schräglage der Vergaser zu Orgelei.
Schlecht für die Batterie.
Gruß YICS
Vergleiche bitte mal deinen Seitenständer mit Bildern aus Google bzw Ebay, irgendwie sehen die XS750 1T5 Seitenständer dort anders aus.
Beim verlängern noch drauf achten ob es für den "Ausklapphelferausleger" eine Ausbuchtung im Schalldämpfer gibt, wäre blöd wenn der nach dem verlängern irgendwo anschlägt.
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Schraub doch einfach den Holzklotz unten dran und schnitz ihm ein paar Zehen ... hat bestimmt was ;-)
tomcat hat geschrieben: 30. Mai 2019 Schraub doch einfach den Holzklotz unten dran und schnitz ihm ein paar Zehen ... hat bestimmt was ;-)
Gravierte Platte mit XS oder XS750 Schriftzug in Spiegelschrift, ggf hinterlässt er dann im Hochsommer einen bleibenden Eindruck...
Drunterschrauben von einem Gummiblock wäre immernoch meine Lösung.
BerndM
Die steht besser, ein paar Bilder runter scrollen. Die Feder ist auf der Aussenseite, Der Blechfuß scheint höher. Der Anstellwinkel
nicht so flach.
aber ähnlich sind sich die Ständer schon.
https://nippon-classic.de/classic-bikes ... reloaded=1
YICS
Beitrag von YICS »
Mit Klötzchen... Parking Position
Ohne Klötzchen... Posing Position
YICS
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Hi,
meine CX stand auf dem Seitenständer auch immer sehr schräg (Gabel verlängert und längere Federbeine). Ich hatte dann die benötigte Länge gemessen (waren auch +4cm) und habe dann in der Bucht Verkäufer angeschrieben, die einen Seitenständer mit Gabelaufnahme verkauften, ob sie die Länge messen könnten. Einige hatten geantwortet, einen hatte ich gekauft und der tut seinen Dienst. Gefällt mir wesentlich besser als so ein angebrachter Klumpfuß ...
Jürgen
stempel
Motorrad:: Yamaha XJ 650
Yamaha Tunderace
Suzuki V-Strom 1000
Yamaha xs 750 1T5
Beitrag von stempel »
ok, vielen Dank euch allen für die vielen Infos. Ich denke das ich das Teil erstmal abbaue und mit Fotos aus dem Netz vergleiche.
Dieses Gummi schlägt übrigens nirgendwo mehr an da die Kiste scheinbar schon mal gelegen hat und nicht mehr alles so sitzt wie es sollte.
Ich werde auch mal ausschau halten nach anderen XS bei den Bikertreffen die ich so am Wochenende ansteuere. Aber da ist die Hoffnung auch nicht groß da ich seit 30 Jahren nicht eine XS auf der Straße gesehen habe....................
Stefan
:dance2:
