Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Oachkatzl
Motorrad:: Cb900 sc01 Cb400n
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Beitrag von Oachkatzl »
Hallo Basti,
wo kriegt man solche Lufikästen?
Gruß Oachkatzl
Lieber Hosenträger als gar kein Halt im Leben, :tease:
1312 :bulle:
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
kramer hat geschrieben: 6. Jun 2019 Die Kante im Einlauf würde mich aber stören. Da braucht die Strömung lange dahinter um sich von der Stolperkante wieder zu erholen.
Ich nehme mal an, daß da noch Trichter montiert werden sollten, was auch die kleinen Gewindebohrungen außenrum erklären würde. Evtl. auch deshalb um Trichter in verschiedene Längen verwenden zu können.
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Die Kante spielt doch keine Rolle, da die Vergaser dort meines Erachtens bündig angesetzt werden.
Diese Kästen gibts entweder bei Cognitomoto oder bei Steeldragon Performance (kosten dort deutlich weniger).
160 Dollar (ca. 140 euro) finde ich ziemlich fair...den Versand muss man halt noch irgendwie sinnvoll lösen.
Die Teile sehen schon cool aus. würde ich mir aber nicht antun. Da fehlt mir schon mal die Gummidämpfung, die durch die Verwendung von richtigen Stutzen erzielt wird. Man muss ja auch bedenken, dass da schon recht saftige Vibrationen auftreten und mit ner Gummilagerung schön abgefangen werden. Die lassen sich auch bei Verschleiss einfach tauschen. Verschleisst das gefräste Alu, hat man die A-Karte... Und die Dichtheit der Anschlüsse sollte ja auch bedacht werden.
Durch die Verwendung von Gummistutzen lässt sich auch der Abstand des Filterkastens zu den Gasern beeinflussen, ich hab hier 2 Sätze liegen, nen Kurzen und nen langen. Der, der bessere Ergebnisse erzielt wird blieben, der andere geht ins Regal...
Die Kohle wäre mir auch zu viel, so ein Kasten lässt sich locker aus Bechresten und Streckmetallgitter oder Lochblechen selbst zimmern und auf die persönlichen Verhältnisse auslegen.
AME hat früher solche Kästen verbaut, man findet immer mal wieder welche in der Bucht, erst die Tage ging einer für 80 Öcken über den Tisch. Vorteilhaft finde ich, dass man da duch die Gestaltung des Innenlebens und der Gitterverblendung die Luftmenge recht einfach anpassen und beeinflussen kann, ich denke, dadurch spart man sich u.U. die nervige Spielerei mit Düsenvarianten.
Das hier ist so ein AME-Style-Kasten (nicht wirklich ne besondere Herausforderung an die Blechkunst):
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
In eBay Kleinanzeigen sind noch zwei zu finden wenn man nach Teilen für die cb 750 four sucht.
Einer für 85€. Leider ohne AME bezeichnung :roll:
Mir hat AME sogar für den luftfilter einTüv Gutachten mit Geräusch Messungen auf die Rahmen nummer meiner four ausgestellt und das sogar für umme. .daumen-h1:
SebastianM
Motorrad:: ..
Passen die auf die dohc Vergaser?
kramer
Beitrag von kramer »
SebastianM hat geschrieben: 6. Jun 2019 Die Kante spielt doch keine Rolle, ...
Du mußt schauen wo genau mein roter Pfeil im Bild endet. Diese Kante ist sehr wohl eine ungute Stolperstelle für die Strömung.
Peter
Happy
Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Beitrag von Happy »
kramer hat geschrieben: 6. Jun 2019 Und natürlich stört mich auch, daß der hintere Deckel so nahe dran ist.
Das muss es aber nicht. Wenn man gerichtet saugen könnte, dann vielleicht.
Aber versuch mal eine Kerze auszusaugen. Da kannst Du sehhhr nahe ran gehen ehe die Flamme wackelt.
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
hue
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98
Beitrag von hue »
Ich denke mal die Kante in Einlauf wird durch den Vergaserflansch ausgeglichen, so das hier ein glatter Durchgang entsteht.
Das Teil sieht auf alle Fälle schick aus, obs funzt? Ich denke da hilft nur ausprobieren.
Gruß hue
P.S. @ SebastianM: Du hast mir noch nicht auf meine letze PN geantwortet?
Bucki
Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Beitrag von Bucki »
Muss auch sagen das es verdammt schick aussieht! Würde ich mir aber wenn dann wie Obelix bereits sagte selber zimmern, so schwer dürfte das nicht sein. Selbstbau hätte auch den Vorteil, dass man die Stutzen des alten Kastens nehmen und direkt einpassen kann, dann wäre das nicht so ne starre Kiste und eventuell Strömungsoptimierter. Aber schaut wie ne echte Alternative zu K&N aus, hätte man mal vorher wissen müssen. :tease:
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
Zurück zu „Bol d'Or“
