Umlenker Bremswelle
janhoffmann88
Motorrad:: -> CB 900 SC01
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Umlenker Bremswelle
Beitrag von janhoffmann88 »
Mahlzeit Zusammen,
ich habe jetzt nen Satz Raask Grundplatten um die Fußrasten nach hinten zu verlegen.
Schaltseite ist klar, aber:
-> Wie die Bremswelle ansteuern?
Ich habe bei vielen von euch eine Art "Umlenker" gesehen.
Wie heißt dieses Teil richtig und wo bekommt man so etwas?
Viele Grüße
Re: Umlenker Bremswelle
Moin Jan,
ich vermute mal für die xs400.
Ich hebe im Netz zwei Ausführung en gefunden, mit Trommel- und mit Scheibenbremse am Hinterrad.
Was hast du denn bei seiner?
Hast du evtl. ein Foto mit der abgesteckten Raask?
Grüße. Sven
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Der ist Zustand anbei.
Ich baue die Träger Platten morgen Mal an und mache nen Bild.
Ich meinte nen Umlenkung,die dann auf die welle geht,wo jetzt der Bremshebel drauf ist.
.... alternative Überlegung ist gerade,den Hebel hinten an der Trommel Bremse nach oben zu bauen und dann mit ner Stange direkt an den neuen Bremshebel,so dass die Stange über zug die Bremse betätigt
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Hier die Träger Platten
Moin Jan,
mit einer Ablenkung von oben kommst du dir wahrscheinlich mit dem Dämpfer in die Quere.
Evtl. bremst du selbständig beim Einfedern, wenn du mit der Ablenkung nicht aufpasst.
Wie sieht denn der Bremsnocken aus, theoretisch müßte bei Ansteuerung con oben der Hebel geschoben werden um die gleiche Bewegung wie vorher zu erreichen. Hier wäre also u. U. eine Modifikation notwendig.
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Der Einwand mit Bremsgestänge und Federbein ist gut.zumal jetzt auch endlich die Konis drin sind.
....und ich habe mir Sorgen über den Kickstarter gemacht
Den Kickstarter kannst du mit einer klappbaren Raste "umgehen".
Zurück zu „Bremsanlage“
