Hallo Harald,
Ich verstehe das der von Dir verwendete Farbauffrischer ein auftragendes Mittel ist. Beim Hersteller wird von " transparenter Farbe "
und " Abwaschbeständigkeit " gesprochen. Also muss das Zeug wieder runter. Schonend ist eine Politur für Handydisplay etc. .
Also was mit geringem Schleifpartikelanteil. Ich benutze A1 Nano Kratzer Polish für Lack, Cockpitscheiben und Handydisplay etc.
Aber bitte nur nach Anweisung ( keine pralle Sonne und den beigelegten Schwamm / Politurtuch benutzen ) und nicht auf der
Unterseite anwenden.
Wie von den anderen schon erwähnt. Wasser und Autoshampoo nach Anweisung sind vollkommen ausreichend zum Motorrad waschen.
Für ein wenig temporären Glanz auf Motor und Kunststoffteilen werden diese mit auf Lappen oder Q-tip aufgetragenem Ballistol
abgewischt.
Honda» CB 550 Four 1977
Onlinegrumbern
Re: Honda» CB 550 Four 1977
Ja, diese Motorradreiniger sind Kacke! Habe ich auch mal ausprobiert, weil es gerade rumstand und ein anderer so davon geschwärmt hat (Reinigunsschaum). Ergebnis: Überall Schlieren und Flecken, wo man es nicht direkt abwischt fängt es an zu blühen! Der ganze Mist ist eben für die Plastik-Fraktion. Jetzt bin ich wider beim Lappen und Kriechöl, das funktioniert, löst Fett, Insekten und Schmutz und versiegelt alles was blank ist.
P.S.: Zum Lack kann ich leider nichts sagen!
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
So, ich habe die hässlichen Schlieren und Flecken mit einem Sonax Lackreiniger (mit milden Schleifmitteln), etwas Geduld und Kraftaufwand rauspolieren können. Allerdings befürchte ich, dass ich an manchen Stellen möglicherweise den Klarlack durchstoßen haben könnte. Ein Indiz dafür wären bläuliche Verfärbungen auf meinem Mikrofasertuch. Optisch kann ich allerdings keinen Unterschied feststellen. Wie schlimm wäre es, sollte mir dies tatsächlich passiert sein?
So sieht es übrigens nun aus:
Auf dem unteren Bild sind noch Rückstände vom Poliermittel, die habe ich bereits entfernt!
- BerndM
Hallo Harald,
Sieht gut aus. Diese blauen Verfärbungen werden feinste Lacknebel von deiner gestrigen Lackierung der Unterseite sein.
Sonst würdest Du eine Kante vom Klarlack sehen können
Nu einfach aufbauen. Freuen das alles gut ausgegangen ist und mit einem Grinsen im Gesicht eine Runde drehen. Es sei denn es
regnet. Wäre beim Tank aber auch eine schöne Erfahrung zu sehen wie der Regen abperlt.
- Kinghariii
Hallo Bernd,
davon gehe ich mittlerweile auch aus. Bin heilfroh, dass ich den Tank wieder hinbekommen habe!
Leider muss ich mit dem Fahren noch bis mindestens Dienstag warten, da die Beschichtung noch ordentlich trocknen muss. Wurde mir vom Fachmann sehr ans Herz gelegt, da sonst alles umsonst gewesen sei
Schmerzt nun doppelt. Tank da, Sonne da und ich darf dennoch nicht fahren
Eine Frage hätte ich da noch. Soll ich eigentlich frisches Benzin anschließend einfüllen, oder kann ich jenes verwenden, welches ich vor dem entrosten abgelassen habe?
Gruß und schönes Wochenende,
Harald Fohringer
Harald Fohringer
- Mopedjupp
- Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Harald Harald,aus Fehlern sollte man eigentlich lernen!
Laß diese Chemie (Motul Motorradreiniger,und anderes sonstiges Zeugs) von deinen Moped's weg!
Den Tank konntest Du ja Gott sei dank noch retten.
Du hast mit der alten Honda so ein schönes Teil,früher hatten die auch nicht so einen Mist und die sahen trotzdem gut aus!
Ach so wenn schon Benzin,dann ganz bestimmt nicht das alte!
Nimmt die alte Plörre für den Rasenmäher!
Spare nicht am falschen Ende.
Reinhold
Reinhold
Reit' den Stier!
- obelix
Wieso sollte das schlecht sein??? Lief ja vorher auch mit der Suppe. Wenn Du Angst vor Schmutz hast, filter das einfach durch nen Trichter mit nem Kaffeefilter (oder frag Deinen Lacker nach nem Einweg-Lacksieb) und fertig ist... Kannst auch nen Billig-Bezinfilter beim Autozubehör holen, nen Spritschlauch hast ja mittlerweile...Kinghariii hat geschrieben: 15. Jun 2019Soll ich eigentlich frisches Benzin anschließend einfüllen, oder kann ich jenes verwenden, welches ich vor dem entrosten abgelassen habe?
Was glaubst, hast so alles im Tank an Dreck rumschwimmen über die Jahre... Man muss ned aus allem ne Wissenschaft machen:-)
- Kinghariii
Ich bin der Typ Mensch der leider allen immer ne 2e Chance gibt Reinhold
Aber jetzt hab ich Gewissheit und rühr das Zeug niemals wieder an..
Zum Benzin:
Ich dachte eher daran,dass dies eventuell durch den Rost im Tank verunreinigt sein könnte und sich dies eben negativ auf die neue Beschichtung oder die Vergaser auswirken könnte. Daher frag ich lieber einmal zu viel,als das ich es später bereue ;)
Zum Benzin:
Ein zusätzlicher Benzin filter im Spritschlauch schadet nie. Verunreinigungen sind gut sichtbar und die Dinger gibt es al Pfennigartikel im Zubehör.
Alle Mal besser als ein zugesetzt er Benzinhahnfilter.
- Kinghariii
Einspruch: Ein versierter Schrauber der alten Fours hat mir nahegelegt auf keinen Fall einen Benzinfilter an die Honda zu hängen. Die sorgen des öfteren für Verdruss und sind nicht notwendig. Im Tank befindet sich über den Benzinhahn ein Kraftstofffilter der dem Mann zufolge ausreicht.
Gruß, Harald
Gruß, Harald
