Seitendeckel - brauche Inspiration und Tipps zum Eigenbau
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Seitendeckel - brauche Inspiration und Tipps zum Eigenbau
Beitrag von Ratz »
obelix hat geschrieben: 2. Jul 2019
Speed hat geschrieben: 2. Jul 2019kannst Du nicht die originalen Seitendeckel verwenden...
Wäre auch mein erster Gedanke. Alles, was Du selbst zusammenzimmerst, schaut zu meist grundsätzlich nach Bastelarbeit aus, ich hab noch keinen einzigen Seitendeckel gesehen, der auch nur annähernd ne ansprechende Optik abgibt.
Weil da der kleine Dicke recht hat. :grinsen1:
Dann eher weg mit dem ganzen Zeug inklusive Deckel.
Ratz hat geschrieben: 4. Jul 2019...der kleine Dicke recht hat.
Das "Klein" nimmst aber zurück!
:hammer: :hammer: :hammer:
Ich bin locker 2cm höher als Du! Fällt nur ned so auf...
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Um mal wieder von von dem grössenvergleich wegzukommen...
Die Seriendeckel dürften eher ungeeignet sein zum da das Mopped einen fließenden Übergang von Tank zu Seitendeckel hat.
Vom Winkel des Rahmens zum Heck und der Länge des Deckels wäre Zephyr 750 ggf ein versuch wert.
Der Deckel schaut von allen, die ich im Netz gefunden hab, am besten aus...
obelix hat geschrieben: 4. Jul 2019 Der Deckel schaut von allen, die ich im Netz gefunden hab, am besten aus...
Bin ich bei dir
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer
Beitrag von recycler »
@Obelix: Stimmt. Und woher stammt das Teil?
Hab jetzt erstmal die SR Deckel bestellt. Brauche noch eine Tipp bezüglich der Befestigung (Thema Stopfen).
Heute hab ich die Elektrik (das mache ich gerne) fertig gemacht und die Mopete das erste Mal seit fast einem Jahr gestartet. Gleich angesprungen und läuft wunderbar. Der Tank, den mir ein Kumpel mit anderem Tankschlauchanschluss modifiziert hat, scheint auch dicht zu sein.
Chrome-Aufkleber mit dem Namen der Mopete sind auch schon bestellt.
.. jetzt kommt dann der unangenehme Teil. Moped ordentlich putzen und Motordeckel polieren. Ich hasse das.
Ciao
recycler
old's cool!
recycler hat geschrieben: 4. Jul 2019@Obelix: Stimmt. Und woher stammt das Teil?
Würde auf Original Inazuma 750 Suzuki tippen.
recycler
So, die SR Deckel sind heute gekommen aber leider zu klein.
Jetzt muss ich wohl doch basteln. Hab mir schon eine Pappschablone gemacht.
Einfache flache Deckel sehen nicht gut aus, da ist oben ein Spalt von ca.3,5-3 cm. Ich muss den Deckel also oben abkanten (abrunden wäre noch schöner) und dann noch an einer Seite etwas nach innen angleichen.
Die Befestigungsstopfen werde ich dann von innen verkleben, nur weiss ich immer noch nicht, was dafür am besten geeignet ist.
Schönes Wochenende
recycler
old's cool!
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
"Ich muss den Deckel also oben abkanten (abrunden wäre noch schöner) und dann noch an einer Seite etwas nach innen angleichen."
Bitte mal berichten, wie Du das machst. Ich stehe nämlich evtl. auch bald vor so einer Aufgabe.
Emil
Sloping Wheels
