Die K frage oder wie Starte ich den Schweine Eimer
AsphaltDarling
Motorrad:: Z1000 MotoItalia / KTM 990 SMT
Re: Die K frage oder wie Starte ich den Schweine Eimer
Beitrag von AsphaltDarling » 5. Jul 2019
cafetogo hat geschrieben:
5. Jul 2019
Ob die jetzt mit Vogelsand läuft ? :grinsen1: Ich will eine BMW jetzt mal nicht überbewerten, es gibt genug Japaner die auch bei mehr Leistung halten.
Roland
Das stimmt !
..."wenn es das nicht ab kann dann darf es kein Motor werden"...
(Mutprobe reich ich nach)
onkelheri
Motorrad:: YAMAHA XS 65o & 75o, Bj.75 ff & 11oo 4 Zyl.
Beitrag von onkelheri » 5. Jul 2019
War immer mal ne Idee zu sehen, wie ein „moderner“ Motor auf Kontakte/einfache Elektronikzündung reagiert ... XS 75o Vergaser habe ich ...🧐🤔
Gruß Heri
"mens sana in carburetor sano"
Ich"heile" Motorradanlasser, Vergaser und Schwingen!
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk » 6. Jul 2019
Gerüchteweise sollte die K75 als Lowcost Version auf den Markt kommen. Mit Vergasern. Die Testmotore liefen aber mit den Vergasern besser als die K100 Einspritzer. Das ging gar nicht...
Also K75 mit Vergasern👍👍👍👍👍
Wenn der letzte Unterbrecher keinen Funken erzeugt und der letzte Vergaser verschrottet wurde werdet ihr merken, dass sich Elektronik nicht so einfach an Straßenrand reparieren lässt
Gruß aus de Palz
Werner
onkelheri
Beitrag von onkelheri » 6. Jul 2019
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo » 6. Jul 2019
Wie geschrieben falsches bj. Es ist auch so das bei den liegenden Motor nur Fallstromvergaser in frage kommen und da muss man erstmal was finden, denke das auch die ganze Elektronik geändert werden muss. So schön wird das ganze dann ja auch nicht das sich der Aufwand lohnt.
Es ist auch nicht so viel geplant, Motor soll unberührt bleiben, die ganzen Plastik teile sollen gegen Kohlefaser getauscht werden. der Original Luftfilter kasten schaut so speckig aus :grinsen1:
Roland
onkelheri
Beitrag von onkelheri » 8. Jul 2019
Ein 45 - 90grädiger Ansaugkrümmer🤔...
cafetogo
Beitrag von cafetogo » 9. Jul 2019
Die K ist gestern mal kurz gelaufen ohne den ganzen Gedöns wie Brotdose, Luftmengenmesser und Benzinpumpe,
die ich zwar dran hatte aber irgendwie hat die nur druck aufgebaut ohne zu fördern, weil es schon spät war habe ich
ihr einfach mit einer großen spritze einen Einlauf verpasst. Ist sofort angesprungen und schnurrt wie ein Kä .. äh BMW :cry:
Ich hatte auch mal einen Elektriker da weil ich gedacht habe es liegt am elektrischen der hat mal über den Schaltplan geschaut und soviel muss augenscheinlich gar nicht geändert werden. es fällt nur einiges weg aber wer braucht schon eine Tankanzeige, Ganganzeige oder gar eine Uhr ? Tacho kommt sowieso einer ran der einen eigenen Geber hat, zumal ich schaue das ich hinten einen /80 eingetragen bekomme da könnte man zb eine conti roadattack 2 fahren.
Roland
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis2017
K100 bj.89 bis....
Beitrag von swol » 9. Jul 2019
Hi,mach mal die Kraftstoffschläuche ,auch die im Tank ,neu .Filter und wenn vorhanden Vorfilter auf jeden Fall.
Bei den in-Tank-Schläuchen darauf achten das die auch aussen Benzin resistent sind(das sind längst nicht alle), gibt es bei Tills.
Die Anschlüsse der K-schläuche am Tank können auch schon mal zugammeln bei langer Standzeit.
Dann sollte wenn die Pumpe funktioniert 3 bar Kraftstoffdruck da sein,im Leerlauf 2,5 .
Der Druckregler ,sitzt hinter der Airbox , kann auch rumspinnen
_________________________
Gruß Stephan
cafetogo
Beitrag von cafetogo » 10. Jul 2019
Ich habe ja noch keinen Tank, ob die pumpe die ich habe 3 bar bringt weiß ich jetzt nicht ist aber aus einen Einspritzer. Druckregler muss ich mal gucken ob man den prüfen kann.
Roland
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker » 10. Jul 2019
Tank hätte ich noch eine hier rum liegen.
windows
