Moto Guzzi» V65 Polizia rebuilding to Café
Re: Guzzi V65 Polizia rebuilding to Café
Aber aufpassen mit dünnen Bohrungen. Vergaserteile nach dem Strahlen am besten ausblasen, in heißen Wasser auskochen und wieder ausblasen. Das Zeug funktioniert zwar wirklich gut (siehe auch meine Strahlkabine, im Werkstattunterforum) aber kann besonders in Verbindung mit Feuchtigkeit klumpen und dann bekommst du es auch nur schwer wieder heraus.
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Beitrag von Frankos »
Ja werde Deinen Rat behrzigen, Danke!
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
Frankos
So wieder ein Stück weiter. Habe am Getriebe alle Schrauben durch V2A ersetzt und Getriebe und Motor zusammen gesetzt.
Weiter den Antriebsstrang zusammen gesetzt und ihm eine neue Kardanwelle spendiert.
Warte jetzt noch auf meine Bremssattelfarbe und werde diese dann fertig machen.
Gruß Frank
andreas1000
Motorrad:: Honda XL500R 1982
Beitrag von andreas1000 »
Frankos hat geschrieben:So wieder ein Stück weiter.
Kannst du bitte schneller arbeiten, ich kanns kaum abwarten wie es weitergeht ... :tease:
Super deine Arbeit bisher. Eine Guzzi in der Art steht auch auf meiner Wunschliste.
Aber erstmal eins beenden... Weiterhin viel Erfolg .daumen-h1:
Beste Grüße, Andreas
Strandläuferin
Beitrag von Strandläuferin »
Der Motor ist super geworden, zurückhaltend in der Farbgebung. Das wirkt edel. .daumen-h1:
Hast du für die Antriebseinheit Strukturlack genommen?
Ulrike
Beitrag von Dengelmeister »
Super Arbeit was du bis jetzt so abgeliefert hast,sieht toll aus .daumen-h1: :respekt:
Frankos
Strandläuferin hat geschrieben:Der Motor ist super geworden, zurückhaltend in der Farbgebung. Das wirkt edel. .daumen-h1:
Ulrike
Nein die Struktur kommt vom Untergrund. Hatte die Schwinge Sandstrahlen lassen, dann mit dem gleichen Lack wie beim Moto und Getriebe lackiert. Hitzebeständiger Lack Mattschwarz bis 600°C.
Gruß Frank
gefällt .daumen-h1: u so schön schwarz
Frankos
Jupp100 hat geschrieben:Hi Frankos!
Für die Vergaser vielleicht hilfreich:
http://www.aircooledtech.com/tools-on-t ... a_blaster/
http://www.garagenight.tv/diy-soda-blas ... rig-cheap/
Hab mir mal so eine Spritze gebaut, werde sie diese Woche mal testen und berichten. Kann mir vorstellen das der Durchmesser der Austrittsöffnung 4mm noch zu groß ist. Mache ihn evetuell noch kleiner.
Gruß Frank
Moin Frankos!
Sieht gut aus. Wegen des Querschnitts tausch Dich doch mit machina aus,
der hat schon ein funktionsfähiges Teil: http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 093#p39093
Gruß und schönes WE,
Stefan
Zurück zu „Moto Guzzi“
