Hinterradachse 15mm
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
mrairbrush
Hinterradachse 15mm
Beitrag von mrairbrush »
Bin auf der Suche nach Hinterradachse 15mm Durchmesser.
Gesamtlänge 255mm -260mm
Achsnutzlänge min. 170mm
Kennt jemand einen Shop die Ahnung haben und auch telefonisch ereichbar sind?
BerndM
Re: Hinterradachse 15mm
Beitrag von BerndM »
Bin leider nicht zu Haus, kann deshalb nicht messen. Da sollte sich doch was in der CX / CB Baureihe finden lassen. 15 mm passt schon mal.
Ich könnte natürlich auch messen, aber meine Hilfsbereitschaft hält sich nach diesem Thread doch sehr in Grenzen.
Kein Bock auf das ganze Gelaber. :roll:
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Ralf,
dieser Beitrag war nicht nötig.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Möglich, aber mir war grad danach. Und jetzt isses halt raus.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
mrairbrush
Denke schon das etliche passen würden. Heute schon etliche Shops angerufen. Die meisten gehen nur nach Modellen. Also meist reine Kistenschieber.
Nach was sollen die sich auch sonst richten? "Steckachsen nach Maß" gibt es wahrscheinlich nicht. Wenn das nichts serienmäßiges ist, kann man nur vergleichen oder muss sie einfach anfertigen lassen.
Ein paar mehr Angaben wären schon hilfreich.
Länge, Form und Durchmesser des Kopfes, Schaftlänge, Gewindelänge... Aussen- oder Innen6kant am Kopf oder angefräste Schlüsselflächen?
Warum soll sich jemand die Arbeit machen, irgendwelche Achsen zu messen, um dann hinterher zu erfahren, dass Deine eine ganz andere Form hat.
Vielleicht machst Du erst mal ne Skizze, wie das Teil überhaupt aussehen soll.
mrairbrush
Das meiste hatte ich schon gesagt.
250-260mm Gesamtlänge. Durchmesser 15mm und Nutzlänge (der glatte Teil zwischen den Gewinden min. 170mm max 225mm).
An beiden Seiten Gewinde M14. Eine Seite 18mm lang , andere Seite 12mm lang. Kann aber variabel sein sofern die Nutzlänge paßt und die Gewindelänge einigermaßen gleich lang sind.
Im Grunde ist es eine glatte Eisenstange mit Gewinde an beiden Seiten. Hätte ich Gewindeschneider in der Größe da wäre das schon erledigt. Aber nur wegen einer Achse lohnt sich das nicht.
M14 mal was? Regelgewinde, oder fein? Muss es rostfrei sein, oder nicht? Ich muss die Tage eh 15er Material besorgen und wenn Du willst, kann ich Dir so eine Achse mit den anderen Teilen zuschicken. Schreib' mir mal ne PN.
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
