Bremssattel reinigen innen
onkelheri
Re: Bremssattel reinigen innen
Beitrag von onkelheri »
Hmmm Natronlauge ... lecker
DHL only!
Ich hab da ned so viel Aufhebens veranstaltet. Sattel zerlegt, in den Schaller, gut hat. Innen mit feinem Schleifvliess durchgefeudelt, die Nut auch - unterstützt von nem alten kleinen Schraubendreher. Funzt. Schaut innen ned aus wie aus dem Laden, muss es ja aber auch ned. Funzen tuts dafür wie neu:-)
Bei Gelegenheit kommen zwei neu lackierte dran... Irgendwann...
BerndM
Beitrag von BerndM »
Jetzt habe ich auch noch Einen. Einen Tip für effektiven aber Grundmaterial schonende Reinigung von Nuten und anderen
kleinen Vertiefungen. Ich habe mich in meiner Werkzeugkiste gekramt um auch Nuten von zwei Bremssätteln zu reinigen.
Der Glasfaserradierer.
Einfach mal so ins Angebot gegriffen wegen Beispiel
https://www.conrad.de/de/p/glasfaser-re ... 793181!!!g!!
Prima um zu entfernende Anhaftungen in schwer zugänglichen Bereichen zu beseitigen. Auch Rost.
Arbeitsschutzmaterialien wie bei allen Tätigkeiten ist zu nutzen. Hier im wesentlichen Einmalhandschuhe. Die Glasfasern
nutzen sich ab. So ein Faser in die Haut gedrückt macht Spass beim Entfernen, wenn man sie denn sieht.
Mothi
Motorrad:: Suzuki GS500E 1979
Beitrag von Mothi »
BerndM hat geschrieben: 22. Jul 2019 Hallo Mothi,
bestätige bitte das die Teile mitlerweile sauber und unbeschädigt sind. Ansonsten fürchte ich das das hier die Dimension eines
Ölthreads annimmt.
Komme erst im September dazu die zu reinigen, aber prinzipiell weiss ich wie ichs machen muss.
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
@ Bernd: Der Glasfaserradierer...
Die Universalwaffe, sollte bei keinem Bastler fehlen, hauptsächlich zum polieren von oxidierten Kontakten.
Auf die Idee den beim Bremssattel einzusetzten wäre ich jetzt nicht gekommen, Danke!
Gruß Konrad
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Gute Idee. Hätte man dran denken können. Benutze den manchmal für Retuschearbeiten um Lackunternebelungen vorsichtig zu entfernen.
claus44
Beitrag von claus44 »
Moin, ich benutze meine ultraschallzahnbürste mit alten Aufsätzen. Die kolben drück ich mit ner alten bremspumpe, kleinen holzkeilen und ner schraubzwinge gleichmäßig raus. Meistens sind nur die staubdichtungen hin, die kauf ich einzeln beim händler. Bremskolbenpaste, bremsenreiniger und dot 4... fertig. Sogar die dr- sättel hab ich damit wieder hinbekommen und das waren die festesten, die mir bis jetzt untergekommen sind.
Schönen donnerstag, claus
Zurück zu „Bremsanlage“
