noch ein Infizierter
Zissel
Motorrad:: ...
MG V7 750 '70
XS1 '71
XS650 '75, '77 + '81
"S-Kuh" R1100S ´99
Re: noch ein Infizierter
Beitrag von Zissel »
Klingt, als hätte ein Zylinder einen Krankenschein. Fang erstmal mit den Kerzen an, wie sehen die Kerzenbilder aus, funken sie alle?
Gruß Martin
Aju
Motorrad:: BMW K100,1985
Beitrag von Aju »
jap,tun sie
Aju
Beitrag von Aju »
:jump: so,Fehler gefunden :jump: .......es war der Kraftstoffilter.
sobald ich jetzt vom Urlaub zurück bin geht's dann richtig los.
morgen früh habe ich jetzt erstmals einen Termin beim TÜV für die Umbauarbeiten zu besprechen.
Aju
Beitrag von Aju »
so,neuer lenker ist montiert,das fordere schutzblech lackiert und eingebaut....der tank ist momentan beim entlacken und pulverbeschichten ......nächste Woche kommt der Loop und die sitzbank.
Aju
Beitrag von Aju »
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 82, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125, BMW R12 G/S, Husqvarna Vitpilen 701
Beitrag von Knolli »
Servus Andreas,
Cool das ich dich hier finde.
Gruß Michael
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Beitrag von chequered »
Knolli hat geschrieben: 25. Sep 2019 Servus Andreas,
Gruß Michael
Gruß an die Pälzer Buwe ,
vom Simon aus dem schönen Saarland :versteck:
Sumpfi
Motorrad:: BMW Gespann 2000
Aprilia Shiver 750
Yamaha TR1
Aprilia Pegaso 650
Beitrag von Sumpfi »
Hallo und Willkommen.
:prost:
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Moin Andreas,
hab auch ne K umgebaut ,macht Spass son Ziegel.
Du schriebst der Kraftst.filter war der Fehler.
Schau dir bitte noch die Schläuche im Tank an und das Feinsieb unter K-pumpe.
Die Schläuche und der Gummiring mit der Pumpe gehalten wird zersetzen sich gern ,Wenn du die Schläuche ersetzen musst achte darauf das die auch aussen benzinfest sind(das sind bei Weitem nicht alle )
Meinen Tank hab ich mit Ameisensäure abgebeizt das stinkt zwar heftig ist aber wohl der einzige Abbeizer der Alu nicht angreift.
Die Tanks sind unter dem ori Lack gestrahlt ,wohl zur besseren Haftung des Lackes.
Wenn du abbeizen willst, A-säure gibts in der Bucht mit 85% .Den Tank in ein paar alte T-shirts packen und mit der Säure übergiessen . Das Ganze in einem blauen Müllsack ein paar Tage DRAUSSEN lagern. Bei mir war der Lack rückstandslos ab,dann schleifen und polieren.
Atemmaske und Gesichtsschutz unbedingt nötig .
Ansonsten schau dir mal alles aus Gummi an auf der Ansaugseite .Das wird gern porös/hart und dann zieht die Fuhre Falschluft
Teile gibt es hier ganz gut ,
Tills.de (nein bin nicht verwandt verschwägert oder Prozentebekommer :wink: )
_________________________
Gruß Stephan
Aju
Beitrag von Aju »
Hallo euch allen :rockout:
Vielen Dank für die Tipps.......bin jetzt so ziemlich durch mit dem Umbau,nur noch ein paar Kleinigkeiten die ich mir während der Wintermonaten noch vorknöpfen werde.
Allerdings hat sich diese Woche ein nicht unerhebliches Problem ergeben.
Nachdem ich den frisch Pulverbeschichtenen Tank montiert habe und ich zur Tanke fuhr,lief bei ca.halvollen Tank der Sprit unterm Tank raus( in nicht unerheblichen Menge) :banghead:
sobald der tank halb leer(halb voll) ist,hört es dann endlich auf.
Weiss einer Rat?
Danke im voraus.
