Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
Re: Triumph» Thruxton Nyx/Sunflower
Hallo Harald,
der Oberlandler schrieb 'HINTER dem jetzigen Nummernschild ...' Das wäre ganz hinten am Moped ... ich kann es Dir leider nicht auf dem PC visualieren.
Schöne Grüße, Bambi ... der die Ohrenwatschen in Deiner Planung auch nicht so richtig schick findet ...
Genau das selbe hab ich ja schon geschrieben, Rohr und fertig...
7Fifty
Beitrag von 7Fifty »
Kinghariii hat geschrieben: 9. Aug 2019 ? Meinst du die Blinker in die Rahmenrohre versetzen? Dies ist nicht möglich, da ich dann nicht den Mindestabstand einhalten kann.
Als T-Stück wäre das möglich, imho.
Das senkrechte Segment des Buchstabens T steckst du in die Rahmenendrohre (wo sich lt. deinem Video nur Blindkappen befinden, wenn mich nicht alles täuscht). Das waagerechte Segment des T stimmst du auf den Mindestabstand ab und versenkst die m.blaze-Pins im offenem Rohrende.
Damit wären dann zumindest die Blinker auch auf einer Ebene mit deinem Rücklicht, was ich durchaus als chic empfände.
Sorry Obelix,
hatte ich sogar gelesen, beim Antworten - nach weiteren Kommentaren - aber nicht mehr weit genug zurückgescrollt!
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Ich verstehe noch immer nicht wie die Lösung ala Obelix aussehen sollte...Und danke für den Tipp Fifty aber ich weiß nicht ob ich das so hinbekommen könnte.
Gruß,Harald
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Harald,
Je nach deinen zeitlichen Möglichkeiten kann es angemessen sein erst die von Dir vorgeschlagene Anbringung kurzfristig umzusetzen.
Wobei ich an den vorhandenen Kennzeichenträger einen Blechstreifen anschrauben würde der an den Enden nach hinten abgewinkelt
ist und dort dann die Blinker anschrauben. Einige Typen des von Dir angebauten Halters haben diese Befestigungsbleche für Blinker
in verstellbarer Version serienmässig. Da die Blinker sehr unauffällig sind könnte das optisch sogar passen.
Die vorgeschlagene Röhrchenversion hat wegen der Anbringung der Blinker in Flucht zum Rücklicht auch ihren Charme.
Damit dieser positive Aspekt nicht durch einen sichtbaren Halter nach Bastelbude aussieht aber auch seine Ansprüche an Geschick
und passendem Material. Somit ist eine zeitliche Komponente zu berücksichtigen
Eine Skizze als allgemeine Diskussiongrundlage wird helfen.
Wenn sie niemand anfertigt werde ich heute Abend eine als Grundlage einstellen.
Kinghariii hat geschrieben: 10. Aug 2019Ich verstehe noch immer nicht wie die Lösung ala Obelix aussehen sollte...
Dann was anderes...
Am einfachsten und schnellsten dürfte woh eine Lösung wie diese hier sein.
Einfache Winkel, schnell gebogen und drangeschraubt.
Mit etwas mehr Aufwand kann man die auch schön an die rundung der Blinker anpassen, dann fällts kaum auf.
Kinghariii
Hm verstehe langsam.
Ich hab heute im Baumarkt Rohrschellen entdeckt und ein wenig Zweckentfremdet. Wenn ich mich ein wenig spiele, kann ich diese am Rahmen befestigen und mit Ach und Krach die max. Distanz von 30-31cm einhalten...
Was denkt ihr? Schwarz lackiert müssten sie halt noch werden.
Gruß, Harald
BerndM
Hallo Harald,
Quick and dirty ja. Für jemanden ein interessanter Vorschlag dem gerade nichts anderes über den Weg läuft, bzw. es zu Haus in der Grabbelkiste rumliegen hat. Aber bitte nicht für deine Maschine. Oder nur für euren Überwachungsverein wegen deiner kurzfristigen
Nachuntersuchung.
Kinghariii
Hm dann nicht. Ich möchte auch in Zukunft legal unterwegs sein und nicht wieder bei einer Kontrolle durchfallen müssen. Das ist es mir nicht wert.
Für heute lass ich es bleiben. Hab heute den ganzen Tag damit verschissen eine Lösung zu basteln und alles sieht zum Kotzen aus. Zusätzlich habe ich mir den Rahmen leicht zerkratzt. Reicht mir für einen Tag...
Zurück zu „Triumph“
