Hallo Männer, ich verzweifle gerade wieder an zwei festen Bremskolben.
Jetzt erwäge ich, mir die oft genannte Fettpresse zu holen.... Wie genau ist damit denn das Vorgehen? Passen die Fettpressen auf die Entlüftungsnippel am Sattel? Wie dichte ich dann am besten die Hohlschraube ab?
mfg
Basti
Kolben mit Fettpresse ausdrücken
- Motorrad:: ..
Re: Kolben mit Fettpresse ausdrücken
Das erinnert mich glatt an meiner Bundeswehrzeit wo man die reinigungstochte auch aus den Gewehrlauf gepresst hatte wenn man zu viel nahm
was für Sauerei sag ich nur. Luft geht nicht ?
Roland
Roland
- Konski
- Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500 - Wohnort: 21762 Otterndorf
Hi, ich habe mir eine Schraube ausgesucht, die an Stelle der Hohlschraube paßt. In die ein Loch gebohrt (5mm), M6-Gewinde geschnitten und einen Schmiernippel eingeschraubt..
Hast mit Druckluft nix bewegt?
K.
K.
- Motorrad:: ..
Hab keine Druckluft :/
Haben diese Hohlschrauben nicht irgendein komisches Feingewinde? Ich bezweifle dass ich da was passendes habe
Auch keine Tankstelle
Roland
Roland
- Motorrad:: ..
doch, aber diese unhandlichen Dinger passen doch nicht auf den Bremssattel, oder? Da braucht man doch ne Pistole / Düse?
- Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Haben sie. Welches Bike bzw Zange beschraubst du? Kennst keinen mit Kompressor?
- Motorrad:: ..
Wer hat was?
Geht um die HR-Bremse einer Boldor... Alle mit Kompressor sind auf Urlaub..
- Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Fest- oder Schwimmsattel, ein oder zwei oder vier Kolben? Nur einer fest oder beide bzw mehrere?
- Hux
Hi, also wenn Du vorhast da Fett reinzupressen bist mit dem Saubermachen so lange beschäftigt, bis die anderen aus dem Urlaub zurück sind.
Druckluft gibt's doch nun in jedem kleinen Handwerkerbetrieb, der nächsten KFZ Werkstatt und / oder so weiter...
