Honda Sevenfifty mit K&N Filter
micha257
Motorrad:: Honda CB 750 seven fifty 2002
Dkw Ifa RT 125 1952
Beitrag von micha257 »
Hallo in die Runde. An meinem Honda Sevenfifty Umbau bj. 2002 wurden nun K&N Luftfilter verbaut. Wie zu erwarten läuft sie nun nicht vernünftig. Hat jemand von euch die selben Umbaumaßnahmen schon ergriffen und ebenfalls K&N Luftfilter verbaut ? Als Auspuff habe ich von Louis einen Universal-Auspuff Conic Short verbaut. Vielleicht hat jemand Erfahrungen mit diesen Bauteilen von euch
Gruß Micha
onkelheri
Re: Honda Sevenfifty mit K&N Filter
Beitrag von onkelheri »
Prüf als ALLLERALLERerstes ob die die Luftlöcher in der Vergasereinlassseite verschließen ...
im Zweifelsfall ist die Anbauerei von zwei solch gravierenden Bauteilen ohne einzelne Abstimmung ziemlich naiv ... denn DU weißt nun nicht ...kommt der unbefriedigenden Motorlauf nun vom K&N (was ich weniger glaube, ausgenommen obige Ursache) oder von der Zubehörtröte und du schiebst es nur auf die Luftfilter ... du siehst ...ein Karussell ...
Gruß Heri
DHL only!
