Kardanlager Yamaha XV
Transaxle
Motorrad:: 2x Yamaha XV 1000 SE Midnight Special Bj. 82 - 85
Beitrag von Transaxle »
Servus,
bin gerade dabei mein Kardangehäuse für´s Pulvern vorzubereiten, dabei ist mir aufgefallen das ein Lager und eine Buchse gefressen haben.
Also erstmal das komplette Kardangehäuse gestrippt.
Vorab alle Lager / O-Ringe und Simmerringe werden ersetzt ( nach dem Pulvern )
Nun zur Frage:
Ein Lager ist speziell, da der Innenring 2-geteilt ist.
Im Netz habe ich gesehen dass das Lager gegen ein " Standard " Lager getauscht wurde.
Klar hat sich Yamaha was dabei gedacht aber können Standardlager von 2019 Speziallager von 1982 ersetzen?
MfG Flo
onkelheri
Re: Kardanlager Yamaha XV
Beitrag von onkelheri »
Dazu brauche auch ich einige Abmessungen des Lagers. Innendurchmesser, Aussendurchmesser und die Länge. Dann sollte klar sein ob dort ein Kegellager oder min. ein Schulterlager passt.
Gruß Heri
DHL only!
Transaxle
Servus Heri,
anbei ein paar Bilder die ich heute geschossen haben...
Eine Nadel aus dem Nadellager Nr.7
und
die Hülse Nr.8 noch montiert
Transaxle
und hier die Maße des Lagers Nr.10
Der Messingkäfig ist " etwas ausgewaschen " und das Lager hat meiner Meinung nach zu viel Spiel, das die Buchse im Nadellager Radial sich bewegen kann...
Durch Lastwechsel frisst dann das Lager...
Zuletzt geändert von Transaxle am 1. Sep 2019, insgesamt 1-mal geändert.
Transaxle
und weiter...
Transaxle
der Rest...
onkelheri
Dieses „doppelte“ Schulterlager kann axiale Kräfte in beiden axialrichtungen aufnehmen . Die größere Belastung dürfte jene sein welche beim lastwechsel das Kegelritzel Richtung Getriebe schieben will. Ich würde es, wenn hier nicht ein noch besserer Tip auftaucht, hiermit ersetzen: https://www.kugellager-express.de/schra ... 5x62x17-mm
Gruß heri
DHL only!
Transaxle
Danke Heri, :prost:
werde mir das von dir vorgeschlagene Lager mal zulegen, und werde dann berichten - sollte ich es nicht vergessen....
Also könnte es doch stimmen, das heutige Werkstoffe ( Kunststoff ) mehr abkönnen als vor 35 Jahren...
Damals Messing - heute Kunststoff.... :oldtimer:
MfG Flo
onkelheri
Naja , der Kunstoff muss ja nur die Kugeln auf Reihe halten ... und denk daran richtigherum einsetzen...
Gruß Heri
DHL only!
