Hey Leute
Ich habe heute meine Bremspumpe und Bremssattel vorne überholt und habe da ein paar Sachen gesehen die ich nicht ganz verstehe.
- 1 An der Bremspumpe unten ist ein Stab eingesetzt wo der Hebel wohl gegen drückt wenn er ganz los ist also nicht gezogen. Wofür ist dieser Stab ? Der ist bei mir komplett zerbröselt.
-2 Wie genau funktioniert das vorne an der Bremspumpe mit dem Bremslichtschalter. Ich habe kein Bremslichtschalter an der pumpe gefunden wie bei den Aktuellen Bikes. Wie genau funktioniert das ?
Danke schon mal für eure Hilfe und schönen Abend euch
Gruß Alex
1-2 Fragen zur Bremse der Honda CB250g
OnlineBambi
Re: 1-2 Fragen zur Bremse der Honda CB250g
Hallo Alex,
hast Du Bilder von der Pumpe bzw. kannst Du welche machen? Da nicht jeder eine solche zur Hand hat, hier aber viel universelles Wissen vorhanden ist kann Dir dann sicher jemand weiterhelfen ...
PS: Bremslichtschalter könnte entweder ein elektromechanisches (Klein-)Teil an der Pumpe sein oder bei diesem alten Modell auch ein hydraulischer Inline-Schalter irgendwo (meist zwischen den Gabelbrücken) in der Leitung.
- didi69
- Motorrad:: .
Bremslichtschalter.AllEx0815 hat geschrieben: 5. Sep 2019 An der Bremspumpe unten ist ein Stab eingesetzt wo der Hebel wohl gegen drückt wenn er ganz los ist also nicht gezogen. Wofür ist dieser Stab ?
OnlineBambi
bei Sven's Ansatz wäre das ungefähr wie an den alten Suzis gelöst. Dann wären beide Fragen mit einer Antwort geklärt.
Ich hatte nach Alex' Schilderung eher an einen Spiel-Ausgleich gedacht. Die alten Lockheed-Triumph Bremspumpen haben dort eine Stellschraube, manche jüngeren Maschinen auch. Aber Kunststoff wäre dafür eher nicht geeignet ...
Einen Stab habe ich bei meiner auch nicht gesehen. Bisher habe ich immer ein nettes Klingeln während der Fahrt gehabt
Der Bremslichtschalter lässt sich auch nach oben an die Bremspumpe verlegen. Ich dürfte noch einen solchen daheim haben. Ich schaue am WE mal nach. Ist eine Schraube mit Kontakt im Kopf. Damit entfällt der Verteiler unter dem Frontscheinwerfer. Die Leitung muss dann entsprechend verlaufen. Direkt von der Pumpe zum Rad.
Der Bremslichtschlater ist bei den alten, wie auch bei meiner, unten am Verteiler ansässig.
OnlineBambi
Hallo knobi,
auf Dich hatte ich gewartet. Bei Dir könnte das Fehlen des Stiftes eine Erklärung dafür sein 'Bisher habe ich immer ein nettes Klingeln während der Fahrt gehabt'. Das tut meine Triumph nämlich auch wenn die Schraube nicht sauber eingestellt ist.
Wobei mir gerade einfällt, daß bei der Triumph dort keine Schraube sitzt. Bei der wird ggf. der ganze Hebel auf dem in diesem Angebot
https://www.ebay.ie/itm/TRIUMPH-T140-TR ... Sw7wxaznRP
links unter dem Vorratsbehälter sichtbaren Feingewinde justiert wird. Was nur mit ganzen Umdrehungen der Einheit funktioniert und daher recht grob ist. Aber hey, das stammt aus den Anfängen der Scheibenbremsen am Motorrad. Sorry, genug off-Topic!
- Motorrad:: Honda CB250g Baujahr 1974
Suzuki GSR 750 Baujahr 2015
Suzuki GSX-R Baujahr 2005 (Rennstrecke)
Danke schon mal für die ganzen tollen Infos von euch. Ich habe mir heute nochmal die CB angeschaut und bei mir ist ein Hydraulischer Bremslichtschalter verbaut
Also wird das Stäbchen/Röhrchen wohl wie Bambi sagt ein Spiel Ausgleich sein.. Jetzt hat dser hebel auch etwas mehr Spiel
Also kann ich da einfach eine passende Spannhülse einsetzen.
Hab hier mal nen Bild von der Pumpe
Auf jeden Fall bin ich durch euch ein wenig schlauer geworden Danke euch
Achso, ja das ist natürlich kein Schalter!
