Renntransporter Projekt(e)
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Re: Renntransporter Projekt(e)
Beitrag von Komenie89 »
Gutes Thema, hier bleib ich mal dran.
Bin auch gerade dabei mir einen VW Bus zu kaufen.
Werde ihn aber für meine Firma und Privat nutzen und kann somit leider keinen festen Ausbau machen.
Es wird auf jeden Fall der neue T6.1 werden, vom kurzen Radstand habe ich mich aber schon verabschiedet.
Hab mir beide angeguckt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass die 40cm mehr auf jeden Fall Gold wert sind.
Gruß Jens
dreizylinder
Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Beitrag von dreizylinder »
Ich fahre seit gut 6 Jahren einen Renault Trafic II Generation, das ist quasi der Multivan von Renault - mit Schienensystem im Boden, Klapptisch in der Seitenwand und Rückbank zum Bett umlegbar...
Mit dem 2,5l Diesel und 145 PS ist er ausreichend motorisiert.
Bekannte Schwachstellen sind verschleißfreudigen hintere Bremsscheiben und die Spurstangenköpfe. Letztere sind nicht allzu teuer, aber so alle 50-60tkm ausgeschlagen.
Sonst ist das ein tolles und variables Auto. Als kurze L1 Variante ist er alltagstauglich, auch in der Stadt - einige Parkhäuser gehen auch...
Es gehen 2 Moppeds rein, allerdings sonst nicht mehr allzu viel. Bissi Gepäck und zwei Kisten Bier passen aber noch rein. Und mit nem Sonnensegel oder Vorzelt wird es sogar ein kleiner Camper...
...Gruß, Peter !
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Wir haben nach monatelanger Suche auch endlich zugeschlagen ;)
Es ist ein Ford Transit Bus in einem schlichten weiß geworden. Wird diese Woche noch zugelassen und abgeholt.
War ein Behinderten-/Rollifahrertransporter auf dem Münchner Flughafen und da wird kein Salz gestreut => kein Rost.
Auch sonst tip-top in Ordnung, alles sauber, keine Mängel gefunden, nur ein paar Gebrauchsspuren.
EZ: 2012, 2,2 TDCI, 100 PS, Euro 5, Vmax 148 km/h.
Gute Ausstattung mit Klima und Standheizung, ABS, ESP, Schienensystem im Boden und - tada - einer Rampe.
Der wird uns nicht nur zu den Rennstrecken begleiten, sondern auch beim bevorstehenden Umzug sehr hilfreich sein.
janhoffmann88
Motorrad:: -> CB 900 SC01
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Beitrag von janhoffmann88 »
Total cool mit der Rolli Rampe!
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Hervorragend, Glückwunsch!
Grüße,
Johannes
Seeley Honda CB 750 Four '77
Glückwunsch Micha! Endlich nicht mehr mit dem Schildkrötenanhänger durch das halbe Land! Du wirst es genießen. .daumen-h1:
janhoffmann88 hat geschrieben: 17. Dez 2019Total cool mit der Rolli Rampe!
Gibt nix besseres, ausser - ne Rampe, die man wegdrehen kann und längs zur Fahrtrichtung im Auto steht. Dann ist der Zugang durch die Hecktür wesentlich einfacher:-) Und man kann hinten rausguggn.
Die Airlineschinenen sind Gold wert, da gibbet jede Menge Zubehör zur Ladungssicherung, bin selber grad dran, da was auf Basis von Rollstuhlretraktoren zu basteln. Dann fällt die Fummelei mit den Spanngurten komplett wech. Einhaken, Gurtzeug mit Haken ans Moped, festdrehen, fertig. In diese Schienen kann man auch die Vorderradwippen mit den entsprechenden Befestigungsteilen montieren - mit 2 Handgriffen drin und wieder draussen. Ebenso die Werkzeugkisten und Ersatzteilbehälter, einfach einklipsen und gut ist.
Den grossen Wocheneinkauf schiebt man einfach über die Rampe rein*ggg*
wir haben fast den Gleichen. Allerdings 4 Jahre älter, rot, nur 85 PS und mit quer eingesetzten Airline-Schienen. Der hilft beim Moped-, Brennholz-, und Möbel-Transport (dies meist für Andere) sowie bei Tierschutz-Veranstaltungen.
2 Bitten hätte ich:
Die erste an Michael: kannst Du mal ein, zwei Fotos von den Einzelsitzen und deren Befestigung in den Airline-Schienen machen. Mich würde interessieren ob die auch auf meine Schienen anzupassen wären.
Die zweite geht an Obelix: welche Befestigungen für die Vorderradwippe hast Du gefunden? Bisher bin ich nicht über zu kurze M-6 Bölzchen hinausgekommen. Ich habe die Wippe erst einmal im Bus im Einsatz gehabt. Dabei hatte ich versucht sie mit Gurten an der Sitzhalterung festzuzurren. Das fühlte sich beim Verladen im Stand mit der leichten GN super-stabil an, aber durch die Fahrdynamik rutschte die Wippe auf den glatten Airlines seitlich weg. Zum Glück ist die GN leicht ... ich glaube, ich erwähnte es schon. So legte sie sich nicht gleich flach sondern zeigte mir durch leichte Schräglage das Problem rechtzeitig an. Wir konnten es dann nochmal richten und kamen so heile nach Hause.
Noch ein Tip für Michael und alle mit feststehender Rolli-Rampe:
Ich habe mir mittels eines Saugfußes für's Navi einen zweiten Innenspiegel oben links an die Frontscheibe gebastelt. Damit kann ich besser durch den freien Raum neben der Rampe vorbeischauen. Den originalen Innenspiegel muß ich nämlich 'dank' meiner Größe schräg nach unten links kippen um ihn wenigstens ein bißchen nutzen zu können ...
Ansonsten Glückwunsch zum feinen Transporter und schöne Grüße, Bambi
PS: und aufrecht stehen können wir darin auch, nicht wahr, Micha?
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
Sauber, viel Spaß mit dem Transporter .daumen-h1:
Gruß Mike
MichaelZ750Twin
Danke ihr Lieben !
Heute ist der Transit zugelassen worden, spätestens am WE holen wir ihn ab.
Ösen für das Airline-System muss ich noch besorgen, da ist nur ein Rolli-Sicherungsgurt dabei.
@Bambi:
Ich messe die Sitze und ihre Aufnahme aus sobald das Auto hier ist.
Mit meinen unglaublichen 170cm Körperhöhe zzgl. Schuhe kann ich gerade nicht mehr aufrecht drin stehen.
Den Kopf zu neigen reicht aber schon, um nicht mehr anzustoßen.
Das mit der Rampe schau ich mir noch genauer an, mache mir aber über die "Rücksicht" keine Sorgen.
Die üblichen Blechtransporter haben hinten gar keine Fenster und damit kommt man auch zurecht.
Die Rückfahrkameras samt Monitor sind mittlerweile so billig, das da sicher eine oder wie bei Ratz auch zwei montiert werden.
Macht die Sache doch einfacher ;)
Den Wocheneinkauf samt Einkaufswagen reinzufahren eröffnet ganz neue Möglichkeiten :grinsen1:
