Ja, definitiv zu kalt. Vermutlich zu wenig Drehzahl und zu wenig Druck. Das kostet schon richtig Kraft, und die Teile werden kochend heiß, wenn man es richtig macht! Viele machen den Fehler, zu locker drüber zu gehen. Oft auch, weil die Maschine nciht mehr kann. Eine Bohrmaschine ist einfach nicht für so etwas geeignet und wird nach kurzer Zeit den Geist aufgeben!
Ich poliere mit einer 400er Scheibe auf einem 4kW-Motor. Das ist zwar etwas "Overkill", aber die hält man ganz gewiss nicht an. Auch, wenn man sich noch so reinlegt :D
Bei den kleinen 80er, oder 100er Scheibchen sollten mindesten 3000/min anliegen, damit man überhaupt die nötige Umfangsgeschwindigkeit erreicht. Ein kleiner Schleifbock kann gut dafür genutzt werden.
Polieren
Re: Polieren
Vielen Dank für die Tips.
Bei polierbock.de habe ich noch einen Tip gefunden der meinen Verdacht das meine Scheibe zu hart bzw. zu eng abgenäht ist bestätigt.
Klar, so einfach ist das. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.polierbock.de hat geschrieben:Damit die Scheibe flexibler wird, trennen Sie eine Naht auf.
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Polieren
Habe mich heute endlich aufgerafft und die Standrohre meiner Honda aufbereitet. Bin fürs erste eigentlich ganz zufrieden. Theoretisch könnte ich noch weiter polieren (Spiegelbild
), aber so gefällt es mir auch bereits sehr gut und passt auch besser zu den bereits aufgearbeiteten Deckeln.
Vorher:
Nachher:
Verwendet wurden:
- Schleifsterne von 240 - 800K
- Polierpaste
- Ecromal Metallpflege
Gruß, Harald
Vorher:
Nachher:
Verwendet wurden:
- Polierpaste
Gruß, Harald
- mrairbrush
Re: Polieren
Wie viel Zeit hast benötigt?
Re: Polieren
Meinst Du die Schleifsterne und die Polierpaste von Steindl?
...Was hast Du dann noch mit der Ecromal Metallpflege gemacht?
Re: Polieren
...ich vermute mal mit Ecromal nachbehandelt. In vollständigem Zustand ist es kaum möglich die erforderliche Temperatur zum Schmelzen der Oxidschicht zu erreichen. Also ehe ein Feinstschliff mit Polierpaste und mit Ecromal zum Schutz Endbehandelt.
- Kinghariii
Re: Polieren
Korrekt. Da ich nicht ideal polieren kann habe ich mit Ecromal nachbehandelt. Hab damit sehr gute Erfahrungen da es ein allzu schnelles anlaufen verhindert....ich vermute mal mit Ecromal nachbehandelt. In vollständigem Zustand ist es kaum möglich die erforderliche Temperatur zum Schmelzen der Oxidschicht zu erreichen. Also ehe ein Feinstschliff mit Polierpaste und mit Ecromal zum Schutz Endbehandelt.
Gruß, Harald
7Fifty
Re: Polieren
Hallo Harald,
das (auf dem Bild rechte) Standrohr sieht schon recht mitgenommen aus. Oder ist das nur Schmutz?
Wenn du die Dinger grad einmal draußen hast, würde ich vielleicht gleich mal ne Wartung machen: Also die Simmerringe und das Gabelöl ersetzen und optional wenigstens das eine Standrohr ersetzen. Das sollte sich preislich im Rahmen bewegen und wäre imho schade um die ganze Arbeit der (De-)montage.
- Kinghariii
Re: Polieren
Hallo Fifty,
Dreck und oberflächlicher Flugrost. Ich hab das meiste mit dem feinen Schleifsternen (K400 & 800) entfernt, anschließend poliert und mit Öl eingerieben. Da ich alles bereits wieder verbaut habe, bleibt das jetzt vorerst so. Nächstes Jahr werde ich vermutlich die Gabelholme nocheinmal bei wärmenen Temperaturen aufbereiten und dann die von dir genannten Arbeiten durchführen.
guzzifan
- Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Re: Polieren
Habe bisher viel in den Threads vom Kinghariii gelesen.7Fifty hat geschrieben: 20. Sep 2019 Hallo Harald,
...Wenn du die Dinger grad einmal draußen hast, würde ich vielleicht gleich mal ne Wartung machen: Also die Simmerringe und das Gabelöl ersetzen und optional wenigstens das eine Standrohr ersetzen. Das sollte sich preislich im Rahmen bewegen und wäre imho schade um die ganze Arbeit der (De-)montage.
Hinweise aus dem Forum auf die Wartung/Instandsetzung der inneren Werte seiner Honda scheinen bisher nicht weit vorne in seiner Prioritätenliste zu stehen. Er legt wohl hauptsächlich Wert auf die Optik.
Na ja mangelnde Wartung/Instandsetzung rächt sich irgendwann - und dann wird es bei solch einem Oldtimer teuer.
