BMW» Meine kleine K100 wird langsam
Mario2207
Motorrad:: Kawasaki Z650 von 81
Re: BMW» Meine kleine K100 wird langsam
Beitrag von Mario2207 »
So nun geht es weiter
Meine Seitendeckel hab ich nun neu gepulvert in kreuseloptik. Rechts schon drauf, Links muss ich Ventile noch einstellen.
Außerdem kam endlich mein Auspuff, passt wirklich gut, da der Sammler auch geschweißt ist .daumen-h1:
Aber das wichtigste ist, der rießen Sicherungskasten ist weg, habe mir dazu ein Brett gebastelt und gestestet. Das wird nun unten Verschraubt und sollte sehr stabil sein.
Dort kommt dann alles rein inkl. den Sicherungen und dem großen Steuergerät !!!!
Das ganze wird nun aus 2mm Alu gebogen und geschweißt, sobald es fertig ist folgen noch paar Fotos .daumen-h1:
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Das sieht alles sehr ordentlich aus!
Bloß die Stützstrümpfe um die Kühler-
schläuche find ich nicht so dolle ...
Satan is my motor ...
meine XT
Mario2207
:neener: ist Geschmacksache,
werde die aber noch gegen das Auspuffband tauschen in beige.
Dann sollte es besser passen .daumen-h1:
Rocker
Motorrad:: BMW k100 RS 1985
Beitrag von Rocker »
Der Krinkellack auf den Motor Deckeln gefällt mir sehr
kma
Motorrad:: SR 500, XT 500, HD Forty-Eight, BMW R80RT
Beitrag von kma »
Sieht super aus. Mit welchem Lack hast du denn den Motor lackiert?
Mario2207
Danke euch beiden ;)
Hab es mit dem Nigirn Schwarz matt lackiert.
Und danach mit 2K Klarlack matt versiegelt ;)
Diavolino
Motorrad:: möchte gerne eine BMW K100 :-)
Beitrag von Diavolino »
Ist der Lack für diese Temperaturen geeignet ?
Mario2207
Ja ohne Probleme, wenn dein Motor außen über 600Grad wird, dann hat man andere Probelme .daumen-h1:
Rocker
Kannst du gleich 2 von den sicherungskästen machen?
Mario2207
Also der Sicherungskasten ist bereits fertig ^^
Zurück zu „K-Modelle“
