BMW» nach Umbau einige Probleme...
donkilot
Motorrad:: BMW R100
Beitrag von donkilot »
Ich bin 41 aus dem Pott und bin begeisteter Leser der hier entstehenden Geschichten, Ideen....
Habe Dank der Berichte hier einiges gelernt bin aber
leider kein Schrauber von Motorrädern eher Fahrrädern. Dennoch bin ich aus der Historie heraus BMW Motorräder Fan.
Nun habe ich in gemeinsamer Arbeit mein Traum-Bike gebaut und stehe kurz vor dem Termin beim TÜV. Es handelt sich um eine BMW R100 RT aus 1980 und ich wurde beim Umbau vom TÜV begleitet,
Aber an einer Abnahme kommen ich trotzdem nicht vorbei.
Nun zu meinem Anliegen, nachdem wir das Motorrad fertig haben ist uns aufgefallen das Simering an Getriebe undicht ist, die Vorderbremse nicht wirklich Ihren Dienst tut und der Motor im unteren Drehzahlbereich nicht sauber läuft und sich verschluckt. Wie schon erwähnt habe ich nicht wirklich die Ahnung davon wie ich es selber Reparieren könnte. Habe das Motorrad nach ,Grevenbroich in die Garage gebracht und der Leiter hat mir heute mitgeteilt das die Reperatur ca 1000€ kosten wird das empfand ich gefühlsmässig viel.
Also gemacht er den soll:
Einstellung der Frontbremse
Das Leck Getziebe/Motor
Vergaser Reinigung und Einstellen
Ist das zu teuer?
Oder habt Ihr für mich eine Alternative im Pott.
P.S.: Der Auspuff trotz DB-killer immer noch sehr laut. Kann mir da vielleicht jemand helfen....
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen...
Vielen Dank im voraus.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: BMW» nach Umbau einige Probleme...
Beitrag von Ratz »
donkilot hat geschrieben: 22. Okt 2019 Einstellung der Frontbremse
Was er da einstellen will entzieht sich meinem Verständnis. Da gibt es nichts zum Einstellen!
Der Rest läßt sich per Ferndiagnose schwer ermitteln und somit auch keine Aussage treffen.
donkilot
Motorrad:: BMW R100
Die Vorderbremse packt nicht richtig.
Kann sein das da vielleicht noch Luft ist...
Sirius
Motorrad:: BMW,TRIUMPH,HONDA
Beitrag von Sirius »
Bin jetzt grad nicht ganz sicher, aber das sind doch diese schwenksattel teile? Da kann ein kundiger Einsteller einiges rausholen.
Sieht auf jeden Fall schon mal Bombe aus das Teil!
Mechaniker
Motorrad:: :
Kawasaki Z 550 GT Bj.1984
BMW R100rt Bj.1980
Beitrag von Mechaniker »
Sieht top aus. .daumen-h1:
Zu deinen Anliegen...
Die Geschichte mit der Bremse ist einfach. Mehr als Bremssättel ausrichten, das System entlüften & gute Beläge drauf packen kann/ brauch man da nicht machen.
Mann muss einfach dazu sagen dass die bmw bremsen Mist sind.
Die Geschichte mit dem RWDR am Getriebe ist schon etwas umfangsreicher. (Siehe Video auf YouTube)
Zum Motor...
Wie sehen denn die Abgase aus die hinten raus kommen? Wenn die sehr stark qualmt, zieht die irgendwo Öl. (Kolbenringe, Ventielschaftdichtung oder Entlüftung vom Kurbelwellengehäuse defekt)
Ansonsten Zündzeitpunkt neu einstellen und die Vergaser ins Ultraschallbad und neu synchronisieren.
Wir haben hier im pott aber auch ne kleine Community die sehr bmw lastig ist. Bestimmt könnte einer der Jungs dir unter die Arme greifen. :wink:
Maxtor1971
Motorrad:: BMW´s, Beta
Beitrag von Maxtor1971 »
Bremse vorne einstellen dauert ~10 min.
Verschlusskappe abnehmen, schauen ob der Exenterbolzen gängig ist, leicht am Bremshebel ziehen und mit einem Schrauendreher
den Exenterbolzen Hin- und Herdrehen. Dabei den Druck erhöhen bis die Mittelstellung gefunden ist. Zur Kontrolle kann man mit einem
Eddingstrich auf der Bremssscheibe die gleichmäßige Anlage der Beläge überprüfen.
Wie Groß ist denn Dein Geberzylinder? Scheint nicht orginal zu sein.
Matze
donkilot
Motorrad:: BMW R100
Ich mache mir im Moment nur gedanken über die Kosten. Seiner Aufstellung zu folge kommen über 1000€ auf mich zu.
donkilot
Motorrad:: BMW R100
Es ist tatsächlich wie Ihr schreibt Bremse ca. 10 min.
Der Vergaser muss einmal komplett am liebsten mit allen Dichtungen und einem Bad aufgepeppelt werden, dann habe ich ruhe....
donkilot
Motorrad:: BMW R100
Geberzylinder ist nicht original 14er.
Maxtor1971
Wenn Du sie gerade Aufgebaut hast, sollte es doch kein Problem sein das Getriebe kurz wieder auszubauen und den Wellendichtring zu
wechseln, bist ja noch im Training.
Woher wisst Ihr das es der Getiebedichtring ist und nicht der KW Dichtring oder der Ölpumpendeckel?
Wobei sich das ja bei ausgebautem Getrieb eh zeigt.
Dann bleibt "nur" noch die Abstimmung/ Reinigung der Vergaser über...
Das könnte z.B: RedBaron Vergaserservice machen, sehr guter Laden, hier zu finden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/sho ... Cberholung
Zurück zu „BMW“
