Grundsätzliche Fragen/Zulassung xj 650 ko Komplettaufbau.
eric
Motorrad:: bmw gs 1100, kawasaki z 750 e
Beitrag von eric »
Hallo liebe Gemeinde,
bin neu hier im Forum.
Wir sind eine kleine Schraubergemeinschaft, die Simsonsm MZs und sagen wir mall alles was fährt, geschraubt und repariert hat.
Nach eins, zwei Umbauarbeiten planen wir gerade ein größeres Projekt. Den Komplettauf- umbau eine XJ 650 ko/Baujahr 84 zu einem Cafe-Räcer.
Wie man auf die Idee kommt, will ich lieber nicht erklären, solche Ideen sind ja immer ein bisschen Hirngespinnst.
Aber nun die Fragen:
(1) Wenn ich von einem mit Schein versehen Rahmen ausgehe und den Aufbau langsam starte, wir haben schon einen Grossteil der Teile von alten Projekten herumliegen, was sind die wichtigsten Sachen die ich vor der Wiederzulassung zu beachten habe?
(2) Auf welcher Basis wird wieder zugelassen? EZ des Rahmens? Ist ja relevant für die Auswahl der Teile.
(3) Klar reden wir im Vorfeld mit dem erlauchten TÜV-Menschen und dokumentieren natürlich alles fein. Ich wollte vor allem mal hören, wer hier schon "rechtliche Erfahrungen" mit einem Komplettaufbau gemacht wurden.
Danke und noch mal Hallo an Alle, ich halte Euch gerne mit den kommendne Schritte auf dem Laufenden.
Als grobe Aussehensorientierung (nee das haben wir nicht selber gemacht) hier mal ein Bild.
Bevor jemand "schimpft", ja das ist keine xj, und jepp wir rätseln auch noch, wie wir die Speichenräder realisieren.
Lieben Gruss aus der Werkstatt.
"det bekommen wa schon hin"
Carphunter
Re: Grundsätzliche Fragen/Zulassung xj 650 ko Komplettaufbau
Beitrag von Carphunter »
Willkommen aus Krefeld
Vulcan Biker
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Guuude!
eric hat geschrieben:(1) Wenn ich von einem mit Schein versehen Rahmen ausgehe und den Aufbau langsam starte, wir haben schon einen Grossteil der Teile von alten Projekten herumliegen, was sind die wichtigsten Sachen die ich vor der Wiederzulassung zu beachten habe?
Also, da muss ich passen. Die Frage isn bisschen zu allgemein. Das gibt's theoretisch 1000000 Sachen, die man beachten müsste, aber das kommt halt immer stark drauf an, wie weit man sich vom Originalzustand entfernen will.
Ja.
Ihr müsst euch erstmal drüber klar werden, was ihr alles verändern wollt. Dann kann man ne Auskunft geben, wo man drauf achten müsste. Grob könnte man sagen, dass Krach, Radabdeckung und Beleuchtung immer so ein gängiges Thema sind. Aber das hat schon jeder an der Backe, der sich ausm Louis- der Polo-Katalog für seinen 0815-Alltagshobel ein bisschen Zubehör bestellt.
Willkommen im Forum!
Einige Fragen lassen sich sicher hier klären:
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=70&t=862
eric
Beitrag von eric »
Ja habe ich schon gesehen.
Es ging vor allem um die Wiederzulassung als Bike gesamt, wenn als Basis nur der Rahmen besteht.
Danke,.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Was mir so auf die Schnelle noch einfällt: Bei EZ '84 brauchst du hinten keine separaten Blinker, Ochsenaugen reichen. Zur Not geht auch komplett ohne Bremslicht, aber das is gefährlicher Schwachsinn, auch wenn's erlaubt ist. :)
eric
Beitrag von eric »
Ja die ganzen Kleinigkeiten, die uns erst einmal entspannt die Sachen angehen lassen. Momentan ist die Hauptfrage xj 650 Motor, oder gleich auf xj 900 (58L) als Motorisierung gehen.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Beim Motorumbau bist du natürlich gleich bei ner größeren Baustelle. Das kann man u.U. total auf die Spitze treiben. Da geht's um den Krach, um die Abgasnorm, evtl. um die Festigkeit vom Rahmen (wenn er nicht baugleich ist, keine Ahnung bei Yamaha), der Standfestigkeit der Bremsanlage, usw.
Gerade beim Motor mal umschauen, den Umbau in diese Richtung haben ja bestimmt schon andere gemacht, da kann man ohne schlechtes Gewissen ein bisschen abkupfern. :)
eric
Beitrag von eric »
Es gibt Zulassungen, das ist alles machbar und sauber. Die strategische Frage ist, ob man mit
-nem neu aufgebauten Rahmen
UND nem
-grösseren Motor
Komplett zu unserem Feind macht.
wenn kein größerer motor in diesem rahmentyp ab werk verbaut war, seh ich da wenig chancen.
