Kawasaki» Die Z
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von sven »
Keola hat geschrieben: 29. Okt 2019 ...overengineered
... wär's auf den Bund der roten Buchse noch ein Feingewinde zu
strehlen damit der Bremssatteladapter mittels passender Nutmutter
axial geklemmt werden kann um die Bohrung in den Buchsen zu
schonen ... :wink:
Satan is my motor ...
meine XT
Keola
Motorrad:: Kawasaki Z 900 Bj. 76
MT-01 Bj. 2006
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Keola »
Ja genau. Axial-Wellendichtring und Sperrluft drauf, damit kein Staub rankommt.
gast
Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von gast »
Uiuiui...ich wollte hier aber nix lostreten... :fingerscrossed: ...und bitte einen entsprechenden Aufbau für die Verbindung zwischen dem Bremssattelträger und dessen Momentabstützung vorsehen :unbekannt:
Keola hat geschrieben: 29. Okt 2019 ...etwas overengineered...
Wenn ich ehrlich bin...ich steh'drauf .daumen-h1:
Ist schon geil, was du da auf die Räder stellst. :respekt:
Gruß aus der Heide
Heinrich
Keola
MT-01 Bj. 2006
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Keola »
Tag,
Hier wären dann die entsprechenden Buchsen.
Noch ein paar Sicherungen für die Radachse und Schrauben für die Stoßdämpfer unten besorgt und Scheiben für die Stoßdämpferaufnahme oben gedreht.
Dazu Hutmuttern aus VA und diese glasperlengestrahlt.
Einen Polradhalter aus VA lasern lassen und geschweißt.
Ich habe dann angefangen das Getriebe zu zerlegen. Sah alles gut aus bis:
Der Pin hält die Lagerschale des Kurbelwellenlagers axial und radial in Position. Ist eine neuralgische Stelle bei den Z‘s. Bin jetzt erstmal in Schockstarre. Da wird wohl ein neues Gehäuse fällig und die wachsen ja bekanntlich auf Bäumen :banghead: :banghead:
Markus
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von cafetogo »
Was soll den das schon sein ? Mit Loctite einkleben, Klebe reste wegpinkeln und weiter geht es .
Roland
Keola
MT-01 Bj. 2006
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Keola »
Das Alu um den Pin ist gerissen. Da hält auch kein Loctite. Irgendwann fallen die Brocken seitlich weg. Dann würde ich eher schweißen lassen. Allerdings müsste man dann die Bohrung für den Pin neu setzen, den Durchmesser für die Lagerschale nacharbeiten und vorher schauen dass sich beim Schweißen das Gehäuse an der Stelle nicht verzieht.
Hört sich für mich nach Geld reinstecken mit ungewissem Ausgang an.
cafetogo
Re: Kawasaki» Die Z
Lagerschale drehen und den pin auf der anderen Seite setzen geht nicht ?
Roland
Keola
MT-01 Bj. 2006
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Keola »
Nein, gute Idee, aber leider nicht möglich. Auf der rechten Seite neben dem Pin ist eine Bohrung durch die Öl durch die Lagerschale in das Lager gepumpt wird. Wenn die Lagerschale gedreht wird ist die Bohrung verschlossen.
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Re: Kawasaki» Die Z
Beitrag von Michael90 »
Das Motorgehäuse ist ohne Riesenaufwand leider nicht mehr zu retten, aber das hast du ja schon selbst erkannt.
Ich könnte dir evt. ein stabileres Motorgehäuse einer GPZ 1100 UT anbieten, falls Interesse besteht, da müßte ich noch eins oder zwei im Keller haben...
cafetogo
Re: Kawasaki» Die Z
Da wäre noch wie es alle machen. Und zwar die Lagerschale oben am eck sichern, das wären aber auch nur eine Lösungen wenn man keinen Ersatz auftreibt. wobei das auch nur Überraschungseier sind.
Roland
Zurück zu „Kawasaki“
