Hallo Nico,
vielen Dank!
Hier sind ein paar Bilder vom hinteren Kotflügel. Ich habe hinten ein Abschlußblech vertikal angeschweißt und oben 90° nach vorne gebogen. Durch die beiden originalen Befestigungslöcher des alten Kotflügels hab ich den neuen dann verschraubt. Vorne wird er mit einem Flachprofil mit dem selbstgebauten Luftfilterkasten verbunden.
Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
- saarspeedy
- Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung - Wohnort: Primstal - Saarland
Re: Honda» Saarspeedys CB400 CR Winterprojekt
- Bohne
- Motorrad:: Honda CB400 ,ehemals sv650,
moin,
vielen dank für die Bilder.
jetzt hab ich ne Vorstellung wie du es gemacht hast. Muss mir auch noch was überlegen wie und ob ich hinten ein kennzeichen verbauen werden.
Umbau Thread: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 68&t=19873
- obelix
- Motorrad:: Kawasaki Z550
Hmm...
Meinst, da gibts ne Alternative???
- saarspeedy
Nachdem ich gestern von den vielen Problemen mit meiner kleinen Guzzi Imola genervt war, hab ich doch endlich den Kopf gehabt, mich den Knoten in der Elektrik der CB zu widmen - es war zu hoffen, daß das weniger depremierend war.
Wenn ich den Blinker betätigt hab, hat´s immer die Hauptsicherung rausgehauen. Alles durchgemessen, nix war auffällig. Dann hab ich mir das neue elektronische Relais angeschaut. Ich hatte schon welche,bei denen die Bezeichnung der Anschlüsse nicht mit dem Innenleben übereingestimmt hat. Aber das war hier korrekt. Ich hatte zur Sicherheit gleich 2 Stück bestellt und hab das Reserverelais eingesteckt. Und schon war die Welt wieder in Ordnung. Kleine Ursache, große Wirkung. Bei einem Stückpreis von knapp über 2 € hätte ich mir wohl besser eine ganze Kiste davon kaufen sollen.
Leider hab ich beim Montieren des Scheinwerfers festgestellt, daß die Streuscheibe einen Riß hat. Das Ding ist bei mir ganz sicher nicht hingefallen, oder wurde unter Spannung montiert. Scheint, daß das Shin-Yo Teil schon beim Kauf den Sprung hatte. Also ist ein neuer Einsatz für rund 30 € fällig.
- Bohne
meinte natürlich Schutzblech.hab mich leicht vertan
Moin.
Der Ordnung halber sollte erwähnt werden, dass in der aktuellen Motorrad Classic ein schöner Bericht über Speedys CB ist. Für Foristi, die hier alles akribisch verfolgen, steht da zwar nichts neues drin, aber ich finde cool, wenn man zu einem Fahrzeug, in dem sehr viel Arbeit steckt, seine "eigene" Zeitschrift hat.
Glückwunsch!
Markus
Glückwunsch!
Markus
- saarspeedy
Danke Markus!
Ich hab etwas verspätet jetzt auch mein Abo-Exemplar bekommen und bin wirklich stolz drauf, daß die kleine Honda dort verewigt wurde. Danke nochmal an euch alle für den Input beim Umbau.
Thomas
Thomas
Klasse, aber das Auto ist auch der Hammer. Grüße
Roman
Roman
Klasse!!!
