Wasserhahndichtung Werkstoff Oelresisten ?
- olofjosefsson
Weiss zufällig einer woraus Wasserhahndichtung sind, bzw. ob sie Ölresistent sind ?
Gruss und Danke,
Olof
Olof
Re: Wasserhahndichtung Werkstoff Oelresisten ?
Hallo Olof,
wenn das die Dinger sind die du auf die Absperrhähne setzen kannst, sind sie nicht ölfest. Die lösen sich sogar über die Zeit in Wasser auf.
Ölfeste Dichtungen gibt es in Heizungsbau
Sollte als Material NBR draufstehen, behaupte ich das Gegenteil
- mrairbrush
Sind aus EPDM.
Für Motoröl eher weniger geeignet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethylen-P ... Verwendung
Wie sven schon sagt bei NBR sind sie öl-und benzinbeständig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Acrylnitr ... -Kautschuk
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
würde ich auch nicht darauf wetten...andererseits, ich habe den kaputten Dichtring meine Ölmeßstabs/Thermometer durch den Vierkant Dichtring von einem alten Perlator ersetzt, hatte gerade nichts anderes zur Hand. Hat diese Saison ohne erkennbaren Verschleiß durchgehalten, wird aber an dieser Stelle auch nicht sonderlich belastet. Und wenn er kaputtgeht, ists auch kein Drama sprich größerer Schaden.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- MichaelZ750Twin
Hi Olof,
ich habe solche dicken Gummidichtringe aus einem Installationssortiment erst vor ein paar Tagen für 24h in Benzin eingelegt.
Ok, ist nicht das gleiche wie Öl, aber zumindest den Benzintest haben sie problemlos überstanden.
- olofjosefsson
Danke, ich hab jetzt einfach ein sehr kurzes stück Ölschlauch abgeschnitten und verbaut.
Das wird wohl sicher ölresistent sein
Gruss und Danke,
Olof
Olof
