Yamaha» Yamaha R5F / RD350 im englischen "Low Budget Kostüm"
chequered
Motorrad:: Yamaha RD 250, Bauj. `73 , Typ 352 Umbau zum Café Racer
Honda CB 750 Four K2
Honda CB 350 Four
Kawasaki LTD 440 Bobber Umbau , Bauj 83
HD Road King
Re: Yamaha» Yamaha R5F / RD350 im englischen "Low Budget Kostüm"
Beitrag von chequered »
DirkP hat geschrieben: 12. Nov 2019 Nochmal zum Luftfilter, du kannst auch das Ansauggummi Y-Stück verwenden und einen großen runden Luftfilter senkrecht daraufsetzen. Der lässt sich auch akkustisch besser abschirmen, falls nötig.
https://www.rd250tuned.de/deutsch/250-3 ... -n-filter/
Gruß Dirk
Genau so hab ich`s bei meiner RD auch gemacht , allerdings ohne den Kasten drum herum , ich finde sie eigentlich nicht viel lauter als der kleine 2Takter ohnehin schon ist.
Macht sich aber definitiv von der Leistung bemerkbar.
stresa
Motorrad:: Yamaha RD400, 3x RD250, RD Streettracker, Yapol-TZ250, Daspa-TZ350, TZ/RD250A, DS7, R5, FZ750/1000, Jackson Special 250, Höpfner TD3, Siroko TZ250, Tomic YZ200, Honda RS125 NF4, Broadstock F350 Sidecar, Hejira TM250, Heideveld 3Zylinder RD
Beitrag von stresa »
chequered hat geschrieben: 12. Nov 2019
Gruß Dirk
Und ich bin der 3. im Bunde der das schon gemacht hat. Funktioniert perfekt
Gruß Uwe
Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Machen wir 4 draus. Aber auch ohne die Box außen rum...
Frei ist, wer frei denkt.
Ferenki
Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa....
Beitrag von Ferenki »
Oha. Das "Hosenrohr" habe ich schon öfter gesehen und gefällt mir auch wirklich gut.
Das mit den Reflektionen die Uwe beschrieb leuchtet ein beim Zweitakter. Dachte ich kann das evtl. umgehen indem ich Konen drehe die ich in die derzeit drauf gesteckten Lufis einschraube. Schöne, informative Seite auf jeden Fall, die Du da gepostet hast Dirk .daumen-h1:
Grüße Frank
Mein Low Budget RD350 Projekt viewtopic.php?f=286&t=25608
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
Gestern eine Kleinigkeit geändert. Irgendwie fehlte mir an meinem neuen "Seitendeckel" links oben in der Ecke was. Der Hebel, als optische Verzierung war zwar besser als nicht, aber so richtig zufrieden war ich damit nicht. Da, bedingt durch den neuen Tachoträger, das Zündschloss doch recht fummelig zu bedienen war, beschloss ich zu schauen, ob ich es in den "Seitendeckel" bekomme. Natürlich ohne, dass ich etwas an den dahinterliegenden Halterungen am Rahmen wegnehmen muss.
Leider lässt sich der Zündschlüssel in jeder Stellung abziehen (ist da eigentklich normal?), also werde ich ihn zum fahren abziehen - dachte ich. Und dann sah ich, dass der Hebel nun zum sichern des Schlüssel dienen kann.
Damit ist er jetzt nicht nur optischer Zierrat, sondern hat sogar noch eine Funktion. :jump:
Da werde ich mir noch einen schönen Abstandshalter für unter den Hebel drehen, dann passt das. Gestern war es dafür einfach schon zu spät.
Dort, wo das Zündschloss zuvor war, kann ich jetzt z.B. Kontrollleuchten anbringen. Für "auf die Schnelle" habe ich gestern mal den Uhrenhalter von meiner HA angeschraubt. Wollte einfach mal sehen wie das wirkt.
Grüße Frank
Hux
Beitrag von Hux »
Ich mag so verspielte Details. Cooler Hocker!
Hallo Frank,
endlich mal jemand, der erkennt, daß viele originale Instrumente - von ev. vorhandenenGehäusen befreit - mit einer passenden Halterung wie in diesem Fall sehr hübsch aussehen.
Ein Beispiel meines Idealbilds zur Instrumentierung eines Klassikers:
https://en.wikipedia.org/wiki/Triumph_B ... G_2734.jpg
Dazu nur ein "Kommentar":
Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
Vespa....
Bambi hat geschrieben: 13. Nov 2019 Hallo Frank,
endlich mal jemand, der erkennt, daß viele originale Instrumente - von ev. vorhandenen Gehäusen befreit - mit einer passenden Halterung wie in diesem Fall sehr hübsch aussehen.
Danke für die Blumen. Die Instrumente sehen auf alle Fälle besser aus, als der Plastik China Quatsch den es online zu kaufen gibt.
Wenn die orig. Sitzbank dabei gewesen wäre hätte ich auch versucht, selbst da was draus zu machen. Aber eine Originale nachkaufen? Ne, viel zu teuer. Da ist, wenn's low Budget bleiben soll, die Chinavariante durch aus vertretbar.
grumbern hat geschrieben: 13. Nov 2019 Dazu nur ein "Kommentar":
Oh ja, was für ein schönes Instrument. Da werde ich ja fast ein wenig neidisch. Kommt aber für die Kiste nicht in Frage. Ich habe für ein anderes Projekt gerade einen Tacho erstanden, der hat soviel gekostet wie die (fast) komplette RD :wow: Und den Hausfrieden sollte man ja nicht überstrapazieren.
Achso, eins noch: Gibt es hier im Forum gute Sammeltopics, zu z.B. Tachos, Gabeln oder Bremsen (mit Bildern, techn. Angaben...., damit man für das ein oder andere Projekt leichter recherchieren kann) ?
Grüße :prost:
Grüße Frank
DirkP
Motorrad:: RD400 Caffebrenner
Beitrag von DirkP »
Zurück zu „Yamaha“
