Gabelbrücke mit integriertem Tacho Motoscope Mini
Re: Gabelbrücke mit integriertem Tacho Motoscope Mini
Googel mal Motoscope Mini dann siehst du eine Menge Bilder und Videos. Das Teil kann echt ne Menge, sieht zudem auch noch super aus.
- Bonde
- Motorrad:: Yamaha: Tenere 700, 600; XT 600;XT 500; SR500; Vmax; YZ 125; RD 125; XJ 750
Honda: ATC 250; CL 250; CJ250; XR 600
Kawasaki: ZL 900, GPz 1100
Suzuki: GSX-R1000; RM 125
Beta: Xtrainer 250
Diverse Piaggio/IWL/MZ/Simson/Jawa - Wohnort: Osterzgebirge
Klasse das du dir solche Gadanke machst und dann auch die Idee dahinter verwirklichst!
Allerdings würde ich nicht den Motoscope Mini verbauen sondern eher den tiny oder classic.
Zum einen weil da die Kontrollleuchten schon drin sind und zum anderen weil die mehr können als der Mini.
Und als Hauptauschlussgrund wäre für mich das, die analogen Tachoeinheiten einfach besser zu so nem alten Fahrzeug passen.
Bitte nicht falsch verstehen, das ist nur meine Auffassung dazu.
VG
VG
Der Fachmann staunt - der Laie wundert sich!
Danke!
Ich hab schon eine 400er umgebaut mit Rundinstrument und bei meinem 2. Bike wollte ich mal etwas anderes machen. Ziel ist es hierbei neumoderne Technik mit den klassischen Stilelementen zu vereinen ;-) Ist halt Geschmackssache.
Den Tiiny hat ein Kollege an seiner 360, sieht natürlich auch super aus. Viel mehr kann der allerdings nicht, eher weniger da z.B. kein Drehzahlmesser vorhanden ist.
Und den tiny auf die gabelbrücke zu packen, sieht doch eher komisch aus oder?
Für den Tiny macht so ein Halter natürlich keinen Sinn. Da gibt es auch schon genügend fertige Sachen.
Kurzes Update
Die Lochabstände sind 100mm und 33mm hatte mich im ersten Beitrag vertan. Falls es bei den Hondas tatsächlich 32mm sind lässt sich das ohne weiteres anpassen.
Mittlerweile der 3. Prototyp aus dem 3D Drucker
Das ist auch das finale Design und wird demnächst CNC gefräst.
Also wenn jemand Interesse hat bitte PN
Preislich wird sich das ganze unter 100€ gestalten, je nach gewünschter Beschichtung und Bestellmenge.
Für die Beschichtung steht eloxieren oder Pulverbeschichten in allen denkbaren Farben zur Auswahl
ManniP
- Motorrad:: Honda XL 600 R Street Tracker
ca. 5 weitere XL 600 R Baustellen - Wohnort: Bremen
Also, ich finde, das sieht richtig gut aus. Bei meinem Umbauvorhaben, welches ich hoffentlich demnächst hier starten kann (brauche noch etwas Vorlauf), habe ich den Tacho in die Lampenhalterung integriert. Ich wollte keine seitlich an den Gabelholmen befestigte Lampenhalter und habe mich für die Lampen-/ Haltereinheit der Harley Sportster entschieden. Statt der zwei originalen Kontrollleuchten kann man den Bereich auffräsen und ein Gehäuse für den motoscope mini einsetzen. Das gezeigte Bild stellt nicht den finalen Zustand dar. Der Übergang zwischen Cover und Tachogehäuse wird natürlich noch bearbeitet, so dass die Linien stimmen und alles schön ineinander übergeht.
Beste Grüße
Manni
Beste Grüße
Manni
ManniP
Hallo Mansen,
habe heute wegen eines neuen Projekts im Internetz gestöbert. Dabei ist mir aufgefallen, dass so eine Brücke zur Lenkerbefestigung und gleichzeitiger Aufnahme des msm in vielfacher Ausführung bereits bei moto gadget angeboten wird. 22mm oder 1", poliert oder schwarz, mit oder ohne Kontrollleuchten. Alles was das Herz begehrt. Wenn es dir ums Selbermachen geht, alles gut. Da kann man einen erhöhten Aufwand locker in Kauf nehmen.
Ich möchte deinen Eifer nicht bremsen ...
Beste Grüße
Manni
Beste Grüße
Manni
Moin Manni,
hast du dir auch mal die Maße der Brücke angeschaut? Explizit die Lochmaße der Verschraubung?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Servus,
sieht sehr stark aus was du da vor hast.
Hätte großes Interesse an so einem Teil. Bin auch an einer XS400 dran.
Hab dir mal eine PN geschickt.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
