Sebering Endtopf KMU
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Sebering Endtopf KMU
Beitrag von DonStefano »
Es sollte EINBLICK heissen, nicht Einbick...
Hallo Don,
für solche Zwecke stellt man sich einen alten Backofen für die Werkstatt beiseite. Meiner ist aber immer noch nicht angeschlossen ... :unbekannt:
Als ich 1989 die Erlaubnis bekam den Triumph-Motor in unserer Küchen-Baustelle zu reparieren - weil es draußen in der Scheune RICHTIG kalt war - durfte ich auch den Backofen zum Lager-Ausbau benutzen. Das ging übrigens ohne Folgen für den weiteren Koch- und Backbetrieb vonstatten. Inzwischen haben wir aber einen neuen (womit wir zum einleitenden Satz zurückkommen!).
Für Jens: ich versuche mal meine Suche im Big-Forum für Dich anzuhängen:
https://www.google.de/search?sitesearch ... 3384262536
Dann kannst Du schauen ob Du speziell zu Deinen Problemen etwas findest. Du musst aber daran denken, daß es im Big-Shop von Stefan Heßler inzwischen eine neue Variante gibt die mit Deinem alten Exemplar nichts mehr zu tun hat (erkennt man meist am Datum des Beitrags). Wenn Du meinen Link aufrufst kannst Du in der Kopfzeile der Google-Suche auch Ergänzungen vornehmen und neu suchen lassen. Ich habe das gerade mit 'Innenleben' und 'Nieten' versucht und z.B. Witschi's Beitrag gefunden. Wenn da die Fotos noch vorhanden wären könnte Dir dieser Beitrag sehr gut helfen. Leider ist das nicht der Fall (das mit den Fotos).
Ich hoffe, daß die Beiträge immer noch ohne Anmeldung frei zugänglich sind, so wie es früher war.
fettknie
Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Beitrag von fettknie »
Bambi hat geschrieben: 10. Nov 2019 Hallo Don,
für solche Zwecke stellt man sich einen alten Backofen für die Werkstatt beiseite...
Stimmt...hab ich geschenkt bekommen und möchte ihn nicht mehr missen!
lieber satt als sauber
fettknie
...und um jetzt auch noch etwas Sinnvolles zu dem Thema beizutragen:
hier mal der Blick in meinen Sebring Racing-Topf den ich noch rumliegen habe. Dann und wann montiere ich den auf die Katana - ist auch nicht wesentlich lauter als der mit KBA Nummer...
Die Aluhülle ist 23cm lang - so als Info...
gutes Gelingen,
Philipp
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Hab ich noch bei den DR`s gefunden...
https://i.pinimg.com/564x/f6/07/29/f607 ... 24317e.jpg
So siehts bei mir aus, der hintere Teil zum Endrohr...
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Vielen Lieben Dank euch allen! Das hilft mir total!
Muss morgen mal zur Post.
Da sind einige Pakete für mich angekommen. Vielleicht kann ich dann schon mit dem Auspuff beginnen.
Beste Grüße
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
In der Weihnachtsbäckerei, ja da gibt es viele Leckereien.... sing sing
Drückt mir bitte die Daumen!
Beste Grüße
Dacapo
Hallo Jens,
hast du zufällig so einen alten Ölfilterschlüssel mit Riemen?
Damit kannst du ordentlich Drehmoment aufbauen, aber bitte vorher gut abkleben und was druckstabiles unterlegen (evtl. kommst du zusätzlich innen mit einem Gegenstück rein damit du das Blech nicht zerdrückst.)
Grüße und viel Erfolg
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Wann kommt denn Deine Frau wieder nach Hause???
Oder bin ich der einzige Schwarzfinger, bei dem das ein Donnerwetter geben würde?
Dacapo
YAMAHA XT600
Geschafft - meine Frau hat mich nicht gekillt... 😬
In der Garage habe ich es endlich auseinander bekommen.
Werde morgen noch ein paar Bilder machen.
Danke für die ganzen Tipps.
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Abgasanlage“
