Ventile ausbauen Boldor Werkzeug
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Moin Männer,
bin grad dabei den Bollemotor aufzubereiten...
Möchte die Ventile ausbauen und will mir einen Ventilfederspanner kaufen und mich würde interessieren mit welchem ihr gute Erfahrungen gemacht habt, bevor ich mir irgendein Rotz kaufe.
Gruß Didi
MichaelZ750Twin
Re: Ventile ausbauen Boldor Werkzeug
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Didi,
als erstes Werkzeug ist ein Zylinderkopfständer unglaublich praktisch:
https://www.ebay.de/itm/Sealey-VS1555-Z ... Sw6EhUQTNi
Ich habe eine riesige Ventilfederpresse mit Hebel, weil man damit angeblich schnell und bequem arbeiten kann.
Das Ding ist so unhandlich, das es mir überhaupt keinen Spaß macht.
Sowas in der Art:
https://www.ebay.de/itm/Ventilfeder-Spa ... SwvNhdJIm0
Ein ganz einfacher Satz Ventilfederpressen, zwar nicht so komfortabel, aber ich arbeite auch nicht unter Zeitdruck, der hat den Spaß zurück gebracht:
https://www.ebay.de/itm/Universal-Venti ... Sw1iVb9QKx
Viel Erfolg und wenn du die Ventilschaftdichtungen tauschen willst, schau nach Ersatz aus Viton.
Das ist ein viel moderneres und besseres Material als die OEM oder sonstige Zubehördichtungen.
Schnell mal bei ebay geschaut, ja, es gibt welche. Weitere Suche überlasse ich dir:
https://www.ebay.de/itm/HONDA-CB750F-CB ... xygLxSZjcT
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 24. Nov 2019 Ein ganz einfacher Satz Ventilfederpressen, zwar nicht so komfortabel, aber ich arbeite auch nicht unter Zeitdruck, der hat den Spaß zurück gebracht:
Vielen Dank für den Tipp! Bei rund 12 € keine Überlegung wert. Hab gleich so ein universelles Teil bestellt.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ich würde gar keins kaufen beim letzen muss man schon messen ob die 10cm Öffnung reichen, denke das ist auch das mass ohne Werkzeug. Schraubzwinge und ein fetzen rohr ausgeschnitten hat man zu hause. Zum ausbauen braucht man es sowieso nicht.
Einfach eine passende Nuss mit kleiner Verlängerung auf die Teller gesetzt und einen schlag mit den Hammer und die keile fliegen heraus, geht 100% und dauert paar min. und die Ventile sind raus.
Roland
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
So habe ich das bisher auch immer gemacht. Hat auch immer mit mehr oder weniger Fluchen geklappt. Aber wenn man es sich für 12 Euronen einfacher machen kann...
Gruß aus de Palz
Werner
cafetogo
Es geht nicht einfacher und was gibt es den da auch zu fluchen ? wenn es nicht geklappt hat verbleibt im schlimmsten Fall ein keil in der Nut, da muss man halt nochmal nachsetzen. Das kann ja jeder der in der Lage ist einen Eimer Wasser aus eigener kraft umzuwerfen.
Roland
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
cafetogo hat geschrieben: 24. Nov 2019 Es geht nicht einfacher und was gibt es den da auch zu fluchen ? wenn es nicht geklappt hat verbleibt im schlimmsten Fall ein keil in der Nut, da muss man halt nochmal nachsetzen. Das kann ja jeder der in der Lage ist einen Eimer Wasser aus eigener kraft umzuwerfen.
Roland
Kannst du so nicht pauschalieren! Vielleicht geht das oft gut mit den konischen Ringen...??
Mit den Drahtringen der Duc geht das ( bei mir) nicht!
Die 12 Euro waren mir auch nicht zu schade und den ganzen Werkstattboden absuchen nach den verflixten Winzteilen musste ich daher auch noch nicht :grin:
Grüße Volker
Moin Didi,
das von Michael empfohlene Teil
habe ich auch im Einsatz, klappt
völlig problemlos.
cafetogo
DerAlte hat geschrieben: 24. Nov 2019
Roland
Grüße Volker
Ja gut hätte ich mir nicht das teil an der Schraubzwinge gebastelt würde ich das Geld auch investieren damals waren die ja nicht so billig, aber sicher auch ohne plan.
Wenn man zb das verlinkte Werkzeug ansieht würde das bei mir nicht überall passen, eines von der Bauhöhe das andere ist für Ventile die im Schacht sitzen ungeeignet, es gibt bestimmt Werkzeug das alles abdeckt muss man nur suchen.  aber wenn es nur für die Honda sein soll und anscheint passte ist es egal.
Da gibt es bestimm auch noch mehr Exoten wo es anders ist wie Ducati das ist ja wieder ein andrer Fall.
Roland
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
vielen Dank für eure Erfahrungen/Meinungen..
vielen Dank Michael für deine ausführliche Beschreibung deiner Erfahrungen, werde mir den Universal für die 12 Euro holen... habe beide auch schon gesehen als ich danach gesucht habe und wusste eben nicht was ich davon halten soll...
