Honda» CB 550 Four 1977
BerndM
Re: Honda» CB 550 Four 1977
Beitrag von BerndM »
Hallo Harald,
Du hast recht. Ich war zu schnell. Die aus den aktuellen Blenden werden passen.
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Musste die unteren Blenden etwas zurechtstutzen, aber letztlich habe ich nun alles wieder zusammen.
Kleines Problem: Das Vorderrad dreht sich nicht. Ich weiß nicht genau warum, aber wenn ich den Bremssattel unten wieder festziehe, liegt der Bremsbelag voll an der Bremsscheibe an. Die Bremse hätte ich beim Umbau nicht betätigt und auch das versuchte hineindrücken des Kolbens (cause why not) hat nichts gebracht. Jemand ne Idee? Zusammgeschraubt wäre eigentlich alles richtig, mehrere Male kontrolliert.
Gruß, Harald
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hinter einem Belag liegt gerne mal ein Kunststoff Ring. Evtl. ist der verrutscht und dann ist es zu eng für die Scheibe auch wenn der Kolben komplett zurück gedrückt wurde.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Neue Beläge?
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Welcher Belag liegt an der Scheibe an? Der Innere oder der Äußere, oder Beide?
Vorrausgesetzt es ist alles richtig zusammengebaut:
Wenn es der innere Belag ist mußt du den Schwingarm mit Hilfe der Schraube (auf der diese Feder sitzt) so einstellen das die Feder den Belag ein/zwei Milimeter von der Scheibe weg drückt. Sobald die Bremse betätigt wird liegt der Beläg an - sobald die Bremse nicht mehr betätigt ist drückt die Feder den Belag wieder weg.
Wenn es der äußere Belag ist geht der Bremskolben nicht von alleine zurück. Dann ist der Belag in der Bremszange festgegammelt. Leider ist das so gebaut das der Belag in der Bremszange geführt wird und dort fest werden kann.
Liegen beide Beläge an mußt du erstmal nach dem äußeren Belag schauen. Wenn der fest ist macht die Bremse nicht mehr auf und die Feder kann dann auch den inneren Belag nicht mehr frei drücken.
Dampfer
Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Beitrag von Dampfer »
ich kenne die Achsklemmung der Honda nicht. Evtl. hast Du die Gabel verspannt oder ein Holm ist nicht 100 % gerade und jetzt verdreht. Mach mal unten alles locker, dann zuerst den Bremssattel festziehen und die Achse bei gezogener Bremse festklemmen. Bei Schwimmsattel auf Gängigkeit achten. Ggf. beim Festziehen der Achsklemmung die Gabel eintauchen. Vielleicht Holme drehen.
Viel Erfolg
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hast du den Halter von schutzblech und den Arm von der Bremse in der richtigen Reihenfolge angebracht?
Dort liegt auch gerne der Fehler!
Erst das schutzblech auflegen und dann DAVOR den Arm abschrauben!
Kinghariii
Danke für die vielen Antworten! Nach Zettis erstem Hinweis bin ich in die Garage und habe besagten Kunststoffring kontrolliert. Das dürfte es auch gewesen sein, da nun wieder alles problemlos funktioniert!
Was mich aber etwas verwirrt ist folgende Aussage:
Ich hab es extra mit alten Fotos verglichen und bin mir eigentlich sicher, dass zuerst der Arm der Bremse und dann die Halterung für das Schutzblech aufgelegt werden und dann festgezogen werden.
Edit: Gerade im WHB entdeckt. Zuerst wird der Schwenkarm, dann die Halterung für das Schutzblech montiert :)
Gruß, Harald
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Bei meiner 750four ist es anders herum
Schön das es nur der Ring war. ;-)
Kinghariii
Gut zu wissen, sollte mir vielleicht jemals eine 750Four zulaufen :wink:
Hier übrigens das Ergebnis:
Bei dem Scheinwerfergehäuse handelt es sich um eine kostengünstige Replika, welche ich wohl irgendwann noch ordentlich lackieren lassen werde. Wie bereits erwähnt, musste ich für den Tausch die Lampenhalter wechseln und meine Wahl fiel dabei auf die rar gewordenen 500er Four Stücke. Die Katzenaugen an der Seite bleiben übrigens... vorerst. Find ich irgendwie recht charmant und dem Geist dieser Ära entsprechend. (wer hätte gedacht, dass ich mich mal tatsächlich für diese Dinger auspreche). Der Vorteil des neuen Gehäuses, neben der ansprechenderen Optik ist so nebenbei erwähnt, dass der Einsatz nicht mehr auf Steckverbindungen im Scheinwerfer selbst drückt. Hat mich immer schon gestört und ist nun Geschichte.
So, das wars dann leider vermutlich bereits für den Winter und vielleicht sogar überhaupt. Wer weiß :grin:
Falls jemand noch Anregungen, Ideen, Vorschläge oder gar Kritik hat = nur zu :) Bin für alles offen :grin:
Gruß, Harald
Zurück zu „Honda“
