So... vorne habe ich einen K33 RFC 3.00 - 18, hinten einen K34 M/C 4.00 - 18
Die Felgenringe wurden nicht verändert.
Honda» CB 250 - The Green Lantern
Re: Honda» CB 250 - The Green Lantern
- mrairbrush
Sieht nicht sonderlich kompliziert aus. Wenn Bügel und Schloß passen ist der Rest nicht so wild.R0ADRUNN3R hat geschrieben: 1. Dez 2019
@ mrairbrush: So sieht die Grundplatte aus https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 21-306-718 "Einfach die Platte in GFK duplizieren" sehe ich erstmal nicht. Hab ich noch nie gemacht und frisst nochmal nen Haufen Zeit, vor allem sich da einzuarbeiten. Befestigungspunkte sind ein Bügel und gegenüber das Schloss.
- Emil1957
OFF Topic:
250€ für eine abgerödelte Honda-Sitzbank
Gibts bei David Silver als Nachbau für rund die Hälfte.
Emil
Emil
- DerSemmeL
Gibt immer welche, die meinen alt = Teuer zu verkaufen . der bietet auch das Rolling Chassis mit!! Brief für 250 Eu an,...
Dieser David Silver wo sitzt der bitte, Emil?
Dank & Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Bleibt gesund
Dirk
...am Ende wird alles gut, nur davor ist meistens scheiße
Dirk
- DerSemmeL
Danke!
Gruß vom SemmeL
- R0ADRUNN3R
- Motorrad:: Honda CB250/360G CR-Umbau SOLD
Honda CL250S 100% original
Ok, vorne ist nachvollziehbar, aber hinten komme ich nicht drauf klar. Bin ich zu doof? Du hast sicher eine 1.85er Folge mit nem 4.00er Reifen? Ich hab mal ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass für die CJ eine Freigabe für nen 4.00er Reifen von Honda zur Verfügung gestellt wird (für CB 250/ 360 wohl nichtknobi92 hat geschrieben: 6. Dez 2019 So... vorne habe ich einen K33 RFC 3.00 - 18, hinten einen K34 M/C 4.00 - 18
Nochmal zusammenfassend für mein Verständnis, vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch:
- 4.00x18 braucht eine Felge der Breite 2.15/ 2.50(Optimal)/ 2.75 (siehe Link von Bernd, dem ich da mal blind vertraue - als Bernd und dem Link
- 1.85 Zoll Felgenbreite entspricht 4,7cm/ 2.15 Zoll Felgenbreite entspricht 5,5cm -> 8mm Differenz zur empfohlenen Minimalbreite
Ist das dann technisch überhaupt möglich diese Kombi zu fahren?
Ich habe keinen Plan, ganz ehrlich. Es wurde nichts verändert am Ring. Davor wurde hinten ein 3.50-18 gefahren. Ich habe blind bestellt und es hat gepasst.
Kann ich die Breite 1.85 oder 2.15 irgendwo messen? Das kann ich evtl. morgen nachschauen.
Hallo Knobi,
in vielen Fällen steht die Breite z.B. in dieser Form '2.15 x 18' auf der Felge - in vielen Fällen aber leider auch nicht ... Suzuki hat z.B. seinerzeit die 2.15-er Felge der GN 400 sowohl für 4.60-er als auch für 120/90-er Reifen freigegeben. Nach einer aktuellen Tabelle geht das heute für den 120-er nicht mehr. Meine alte Metzeler-Tabelle von Anfang der 80-er Jahre listet die 2.15-er Felge auch noch für diesen Reifen.
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Hallo Roadrunner,R0ADRUNN3R hat geschrieben: 30. Nov 2019
Es scheint wohl so, dass
1) vor BJ '86 Ochsenaugen auch nur vorne angebracht werden dürfen und keine hinteren Blinker benötigt werden - Check
2) ein Mindestabstand zueinander von 560mm nötig wird - Check
3) Prüfziffern 11 (für "nach vorne") und 12 (für "nach hinten") auf den Gläsern sein müssen - ???
Bezüglich des letzten Punktes muss ich nochmal schauen, aber ich meine ich hatte mir anno dazumal extra Gläser besorgt, die ebendiese Kennungen haben.
Hab ich da was vergessen bzw. kann mir jemand meine Recherchen bestätigen? Ich werde auf jeden Fall nochmal beim Gutachter um die Ecke nachfragen, der muss sowas wohl wissen.
Stimmt, Du darfst bis EZ 1986 Ochsenaugenblinker ohne hintere Blinker montieren. Als Kennzeichnung hat mein TÜVer auf die "alte" Bezeichnung "K12749" (Hella) auf den Blikergläsern bestanden. Die Hella-Ochsenaugen passen zwar nicht in die Fehling Stummel, aber die Gläser passen in der Regel auch auf die Zubehör-Ochsenaugen. Bei mir war´s jedenfalls so.
Z.B. https://www.ebay.de/itm/Blinkerkappe-fu ... SwLF1X6nKy P.S. Ich bin schwer beeindruckt, dass Du trotz den zahlreichen Rück- und Niederschlägen immer nach vorne schaust und mit Begeisterung immer weiter machst. Viele hätten bereits mehrfach hingeworfen. Auf jeden Fall ist das Hondale für Dich was ganz besonderes...
