Nockenwelle Nocken Verschleißgrenze
ED123
Motorrad:: Diverse Bj. 1972-2007
Re: Nockenwelle Nocken Verschleißgrenze
Beitrag von ED123 »
Der Boldor bzw. RC0x Motor wurde oft für seine Langlebigkeit gelobt, 100.000 km wären bei regelmäßiger Wartung normal.
Also wenn dein Motor weniger Laufleistung hat, und keine sichtbaren Riefen in den Nocken/-Lagern, dann würde ich den einbauen und fahren.
Ventilspiel prüfen macht bei der Gelegenheit natürlich Sinn.
Bei mir wird in so nem Fall stets noch der Kopf geplant und dabei die Verdichtung erhöht. Die 9,0:1 waren ja für altes Normalbenzin ausgelegt, da kann man mit dem heutigen Sprit locker auf 9,5 bis 10,0 hochgehen. Bringt mehr Bums und kostet mit 50..80 E deutlich weniger als Nocken-Aufarbeitung. ;-)
Dazu Ventil-Einschleifen, das macht oft einen spürbaren Unterschied, kann man auch gut selbst machen. Nur muss man dann 16x das Ventilspiel anpassen, mit Tassenstösseln ist das etwas Arbeit. Kannste dir aber auch Sparen, wenn die Kompression ok ist.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Dankje für die Info.
die Ventile werden eingeschliffen und neu eingestellt.... den Kopf schleifen wollte ich nicht weil die Flächen noch gut sind und auch plan sind
