XS 650 mit DIY 2-1 Ansaugbruecke und Keihin Vergaser
Motorsounds - Ladies and Gentlemen, please start your engines!
Achtung, bitte postet hier nur Auspuff- und Motorsounds oder First-Starts.
Bitte gestaltet den Titel Eures Themas aussagekräftig und übersichtlich!
Beispiel: "Honda CB 750 Four - Marving Race Anlage"
Vielen Dank!
Re: XS 650 mit DIY 2-1 Ansaugbruecke und Keihin Vergaser
Hab kein Fahrzeug recherchieren können, dass mit Nenndrehzahl 6000 aufwärts mit nur einem Vergaser/Singelpointinjektion ausgeliefert wurde.
Na, da wüsste ich schon was ;)
Meteor MInor 30 BHP @ 6250
Meteor Minor Sports: 33 BHP @ 6500
Beide mit einem Vergaser ausgeliefert. Ich denke, bei anderen Marken gibt/gab es da ähnliches im Programm.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Suzukihans hat geschrieben: 3. Jan 2020 Alsooo…. angefangen hab ich mit einem 40er Flachschieber, dann 38 er Rundschieber, die waren beide quais nicht abzustimmen,
alle Bereiche so lala....
der 36 geht wenigstens bis 6500 einwandfrei...….
Die XS hat die 52 Pferde bei 7200u/min mit Seriennocke. Wenn es nur bis 6500 einwandfrei läuft, verschenkt man Pferde- ich würde mal sagen 5-6 Stück.
Hast du ein Bild von der XS? Würde mich interessieren wie du es realisierst hast...
@Grumbern: nichts für ungut, aber bei 33 PS aus 500ccm stellt sich eher die Frage warum 2 Zylinder benötigt werden. Für die damalige Zeit war das schön und gut, es bestätigt aber nicht das worum es geht. Das es irgendwie funktioniert bestreitet keiner. Im Apfelbeck geht es um hochleistungsmotoren/um Tuning...eine XS auf einen Vergaser umzubauen kostet Zeit und Geld. Warum sollte man sich weniger Leistung erkaufen?
Besserer Drehmomentverlauf in anderen Drehzahlbereichen, einfacherer Einstellung, Spritersparnis?!
Es geht nicht immer um Höchstleistung ungeachtet der Drehzahl.
Davon abgesehen, hattest Du gesagt, dass es solche Fahrzeuge serienmäßig nicht gab, bzw. nicht zu recherchieren gewesen wären. Das habe ich widerlegt, nichts weiter. Abseits des Motorradmarktes gibt es massig Beispiele, in denen sogar 4 Zylinder mit einem Vergaser befeuert werden, aus o.g. Gründen. Ich widerspreche keineswegs Deiner Aussage, dass es dem Leistungstuning entgegenwirkt, die Anzahl der Vergaser zu minimieren, aber eben der, dass es generell sinnlos, oder gar kontraproduktiv wäre. Es ist immer die Frage der Zielsetzung. Ich finde es z.B. sehr angenehm, dass an der Chief nur ein Vergaser sitzt. Das macht die ganze Sache deutlich einfacher und an Leistung fehlt es da für die zu erwartende Fahrweise wirklich nicht.
P.S.:
Ist das ernst gemeint?! :dontknow:
TortugaINC
Das find ich bei meiner DR auch gut, trotzdem würde ich persönlich kein Geld ausgeben um ne XS zu kastrieren.
Insbesondere nicht in Kombination mit Hubraumerweiterung, scharfer Nocke und größeren Ventilen...
Kann jeder machen wie er für richtig hält...
Zuletzt geändert von TortugaINC am 3. Jan 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Ja gut, das ist ein anderes Thema. Sinnvoller wären da eher zahme Steuerzeiten, bzw. geringe Überschneidung, da gebe ich Dir Recht. Will man Mehrlistung, ist man mit zwei Vergasern sicher besser beraten. Das war aber -um auf den Eingangspost zurück zu kommen- sicher nicht Olofs Anliegen bei diesem Umbau. Die XS wird ja gerne im Geländesport und dort besonders im Beiwagen-Cross eingesetzt und da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein eher auf Drehmoment betonter Motor von Nutzen sein kann. Mit mehr Hubraum, anderen (nicht schärferen) Nocken und nur einem Vergaser durchaus denkbar. Das ist aber nur meine Einschätzung, Erfahrung habe ich damit nicht!
TortugaINC
Ich glaub wir haben ein Stück weit aneinander vorbei geredet. Im Geländesport oder zum Cruisen ist das völlig in Ordnung, da bin ich zu 100% bei dir.
Mir ging es darum, ob das ganze einen Sinn in Hinblick auf Tuning hat. Deswegen hatte ich weiter vorn Nanno zugestimmt und dahingehend differenziert, dass es laut Apfelbeck bei hoher Ventilüberschneidung nicht richtig läuft, sprich im oberen Drehzahlbereich. Das sind im Falle der XS eher so 7000- 7500/min...
Suzukihans bestätigt mit der Aussage, dass trotz scharfer Nocke bei 6500 die Suppe dick wird, dass der Apfelbeck recht hat.
Wie er es genau realisiert hat würde mich trotzdem interessieren.
Ah ja, so passt das! Ich war da der Meinung, es ginge allgemein um einen solchen Umbau. Unter "Tuning" verstehe ich eben generell die Abstimmung eines Motors, in erster Linie unter Abweichung vom Ursprungskonzept und hinsichtlich der Optimierung für einen speziellen Gebrauch. Und das hat eben nicht unbedingt mit Spitzenleistung zu tun ;)
Alles gut, man muss nur reden :prost:
Suzukihans
Motorrad:: XV 750 BJ 1983 Scrambler
Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha DT 400 513 BJ 1976
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
Beitrag von Suzukihans »
schön dass ihr zwei euch wieder versteht....
ich hab das gemacht weil mir die Idee schon immer gefällt , weil derjeninge der mir den bearbeiteten Kopf verkauft hat so schon jahrelang Rennen fährt, mein laienhafter ( naiver ) Gedanke war dass man evtl dem Drehmomentverlst durch die großen Ventile durch den Einzelvergaser entgegen wirkt....... hat nicht geklappt.............. :dontknow: :dontknow:
wie ichs realisiert habe willst du wissen:
ich hab den "Manifold "montiert, einen Vergaser angebracht, einen Gaszug montiert,
Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser und bin die Karre gefahren :dance1: :dance1:
oder was interresiert dich ? gerne weitere Infos, ich hab nix zu verheimlichen, schreibe keine Bücher und hab noch garnie behauptet
dass das gut ist was ich mach oder gar zur Nachahmung aufgerufen. :unbekannt: .daumen-h1: :mrgreen: :cool: :prost:
Gruß Hans K.
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Mein V8 hat auch nur einen Vergaser ... :versteck: :wink:
Falsch. Das ist ein Vierfachvergaser, also vier Vergaser in einem Gehäuse! :mrgreen:
P.S.: Mein V8 hat sogar nur einen Doppelvergaser, dreht aber auch nicht weiter als 4.500/min. mit gut 220Nm bei 550/min ;)
So, btt please :)
Zurück zu „Soundcheck“
