Hallo Ralf,
das Lüfterrad ist noch dran. Zum Abdrücken soll nicht die Vorderachse verwendet werden. Was brauche ich dann für eine Schraube?
Soweit vielen Dank für den Unterstützung!
Honda» mapfls CX
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
Re: Honda» mapfls CX
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- mapfl
Silverwing, 1982
Hab die Maße gerade im Fahrerhandbuch gefunden. 1,5 ist eine Standardsteigug?
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Ist Standard bei M10. M14x1,5 haben viele PKW Radschrauben.
Dann lass es jetzt dran und ich schick Dir beide Schrauben mit dem Deckel zusammen. Oder ich schick sie Dir mit separater Post und Du schickst sie mit dem Deckel zurück, wenn Du sie nicht behalten willst. Aber die für´s Lüfterrad sollte man auf alle Fälle in der Schublade haben.
...Wenn Du noch lange in der Gegend rum fährst und ne Radschraube suchst, kostet das Zeit und Sprit und du hast auch nix gespart. Und plangeschliffen oder plangedreht ist sie davon auch noch nicht.
- mapfl
Silverwing, 1982
Here we go!
Der hintere Deckel ist nun gereinigt und fertig zur Montage neuer Lima und Wapu Dichtung:
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- mapfl
Silverwing, 1982
Let´s go on:
Hier die virtuelle Packliste für Versand an Ralf:
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
Hallo Markus,
den WaPuDeckel brauche ich nicht und den dicken Kabelstrang kannst Du, wenn Du willst, ausserhalb des Deckels auch noch abschneiden.
Den Zündungsdeckel (Blechdeckel) kannst Du noch dazu packen.
...Wenn das Paket schon geschnürt ist, dann lass es zu.
- brummbaehr
Obacht!f104wart hat geschrieben: 6. Jan 2020 ...und den dicken Kabelstrang kannst Du, wenn Du willst, ausserhalb des Deckels auch noch abschneiden.![]()
Das Kabel vom Neutralschalter bitte nicht mit abschneiden
Und warum nicht, wenn ich fragen darf?
...Ich habe keine polnischen oder asiatischen Billigstatoren. Bei meinen Statoren ist das Kabel mit dran.
Ebenso wie die Kabeldurchführung mit Knickschutz.
- LastMohawk
Hallo Markus,
gefällt mir, dass du dich wieder dranmachst... irgendwie wie bei meiner Uschi... dauert lange bis die Dinger wieder aus der Werkstatt kommen.
Viel Erfolg beim Schrauben.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
