In der passenden Größe anfertigen (lassen): https://www.gets.com/de/Produkt/Edelsta ... 62200.html
Bei Nichtgebrauch auch als Zurrpunkte verwendbar.
Norton» Der Cafe-Roadster
Re: Norton» Der Cafe-Roadster
Schöne Idee, Jochen!
...Vielleicht könnte man sich da sogar aus einer Druckluftkupplung was bauen. 3/4" würde von der Größe her gut passen. Den Nippel ans Moped und die Raste mit der Kupplung verschraubt zum Aufstecken.
Boah.
Ihr seid der Knaller - genauso so eine Idee habe ich gebraucht.
Top - danke!
Markus
Top - danke!
Markus
Onlinegrumbern
Ein anderer Ansatz: Ist es denn bei Motorrädern erlaubt, wie bei den 50ern, die Soziusrasten "mitfedernd" an den Federbeinverschraubungen an der Schwinge zu befestigen? Wenn ja, wäre das ja denkbar einfach und passender Klapprasten, z.B. von Denfeld überall aufzutreiben.
Zumindest ist es wohl nicht verboten.
-Früher- waren rahmenfeste Soziusrasten eher selten
und obendrein aufpreispflichtig, wie der Soziussitz
bei vielen Modellen auch.
Aber da waren wir beide noch nicht mal geplant ...
XT und XL500 haben die Beifahrerrasten zwar nicht an den Federbeinverschraubungengrumbern hat geschrieben: 6. Feb 2020 Ein anderer Ansatz: Ist es denn bei Motorrädern erlaubt, ..., die Soziusrasten "mitfedernd" an den Federbeinverschraubungen an der Schwinge zu befestigen?
aber doch mitfedernd an der Schwinge, sollte also nicht generell verboten sein.
Onlinegrumbern
Das wäre dann also sicher das Einfachste! Einen Satz Denfeld-Rasten mit an die Federbeine und gut. Einfacher, zeitgenössischer und günstiger geht es ja kaum.
P.S.: Wobei - die Töpfe könnten im Weg sein...
Sehr geil hat dieses Patent der Seffer Christel an seiner Rickman Triumph angewendet:
zum Ankicken wird die Druckluftkupplungsfußraste ab- und an den Kickstarthebel ange-
steckt, der jetzt ohne Kollisionsgefahr niedergetreten werden kann. Wenn der Eimer
läuft das Ganze zurück. Man sollte allerdings eine Verdrehsicherung einbauen und nicht
auf die windigen Messingkupplungen vertrauen sondern sich das Ganze aus vernünftigem
Material nachbauen.
Viele Grüße
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Die Kupplungen gibt's auch in Stahl - und wenn es etwas massiver sein soll, dann als Hydraulikkupplung....
Grüße Volker
Grüße Volker
Moin Andreas,
die Stoßdämpferlösung gefällt mir auch - da hatte ich auch schon mal dran gedacht. In der Tat bekomme ich da aber ein Höhenproblem wenn ich direkt an die Dämpferbefestigung gehen will, die Perspektive auf dem Foto täuscht etwas - ich muss mindestens 25-30 mm höher als das untere Dämpferauge, um an der Erbsenpistole vorbei zu kommen.
Markus
Markus
