Dann werfe ich mal den Tank der Honda CB 125 in die Runde.
https://i.ebayimg.com/images/g/oUAAAOSw ... -l1600.jpg
Suche Flat Tracker Tank
Re: Suche Flat Tracker Tank
mit einem entsprechend sportlichen Dekor und leicht korrigierter Position (hinten ein bißchen hoch, vorne ein bißchen runter) würde der originale GN-Tank auf einem Flat-Tracker auch keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Im GN-Forum hat ein Freund diesen Tank vorne mittels asymmetrisch gebohrter POM-Ringe tiefer und hinten mit erhöhtem Montage-Block höher gesetzt. Leider ist mein Foto zu groß …
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ich würde mal unter Mofa Tank bei Ebay stöbern gehen...
Ich habe den verbaut, durch das Oberrohr war das eigentlich die einzige Option.
Gekauft bei xlmoto
Gekauft bei xlmoto
Credo
- Motorrad:: Tiger 900 Rally
BMW R75/7
BMW R80
BMW R100R
Yamaha SR 500 79 - 81 - 87
Yamaha TRX 850 1999
Yamaha XS 400 - Wohnort: Ahaus
Ich bin durchaus nicht zynisch, ich habe nur meine Erfahrungen, was allerdings ungefähr auf dasselbe hinauskommt.
Schau mal bei bei AliExpress. Dort werden die selben Tanks wie bei Kickstarter für die Hälfte des Preises verkauft.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-m ... tank-.html
Hallo Taufrosch,
ich habe vor einiger Zeit für unseren Obelix hier bei mir um die Ecke einen Hercules-Tank abgeholt. Bevor ich ihn weitergeschickt habe musste er natürlich mal auf der GN 400 Platz nehmen (der Tank natürlich). Die (oft wirklich hübschen!) 50-er Tanks sind hinten wirklich sehr schmal. Und bei der 400-er schließen die hinteren Enden der Unterzüge doch recht breit ans (runde) Rückgrat an. Tiefer geht er nicht: Wahrscheinlich ist das bei der 250-er nicht besser … obwohl, um den 250-er Tank auf die 400-er zu setzen ist auch ein bißchen Zauberei angesagt!
