Wie M6 Gewinde erneuern
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Wie M6 Gewinde erneuern
Von Heli Coil gibts auch Einsätze die Selbstsichernd sind. Die Coils haben ne andere Farbe. Blau glaube ich. Das ist dann wie wenn man die Schraube mit Loctite sichert. Da gibts Videos auf deren Seite wo man es schön sieht.
Gruß Ralf.
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Hab´auch gute Erfahrung mit Helicoil gemacht. Anwendung: ausgerissenes Gewinde für Ölfilterdeckel im Motorgehäuse. Habe danach echt überlegt, die anderen Gewinde vorsorglich auch zu "verbessern".
- Burnie
- Motorrad:: Yamaha SR 500 78´ x 2
Honda VT 500E 83´ - Wohnort: Raaba
Bei KTM wurden ab Werk (obs aktuell noch so ist kann ich nicht sagen) etliche Gewinde im Alu erst dank Helicoil haltbar. Dann aber super.
Meine SR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26102
und die SR für Hias: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=26084
Die Cafe Racer Challenge 2021: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... =6&t=27198
- rawberry
- Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold) - Wohnort: Waltrop
Ich kenne es ja auch von meiner Duc.
Da ist das Problem nur, dass wenn nach drei Jahrzehnten die von Werk aus gesetzten Helicoils ausreißen, man oft sehr wenig Futter über hat. Da war ich dann sehr dankbar, dass es solche schmal bauenden Hülsen wie TimeSert gibt. Die konnte ich dann mit Fügeverbindung einkleben und brauchte mir keine Sorgen machen, dass ich nicht doch einen Durchschuss zum Kurbelgehäuse bekomme...
Bei dem Gedanken wird mir ganz schlecht
als ich vor über 30 Jahren in einem bayerischen Automobilwerk auf Montage war durfte ich dort auch HeliCoil inder Serienfertigung sehen. Das war damals klasse..... erste Motorräder bekamen ein ABS-System...
Die Technik hat sich weiterentwickelt.. seit 2016 sind neuzugelassene Motorräder über 125 ccm ohne ABS nicht mehr zulassungsfähig... und auch bei den Gewindeeinsätzen gibt es Neuerungen und besseres...
Ist halt so.
Ist halt so.
mfg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein...
und ebenso ein SIX-Pack...
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Ich habe jetzt mal Baercoil genommen, einfach weils gerade verfügbar war. Gewinde habe ich schon einige geschnitten, daher weiß ich, das das größte Problem dabei ist, genau senkrecht zu bohren. Ich mache das daher schrittweise und bohre erst mit dünneren Bohrer vor. Da ich nach nicht munter durch das Motorgehäuse durchbohren will habe ich vorher die max Bohrtiefe gemessen.
Der Gewindeschneider geht gerade so durch die Bohrung für die Passhülse - ganz gerade ist es aber nicht geworden
Dann mit dem Baer Werkzeug die Gewindehülse eingedreht - aus irgendeinem Grund ließ sie sich nicht ganz eindrehen und ragt ca 1mm in die Bohrung für die Passhülse. Reicht aber, da diese kürzer ist.
Und dann wurde es spannend - Ölpumpe drauf und mit 10Nm angezogen - hält
Ich werde aber mal an einen defekten Zylinderkopf das nochmal probieren und schauen, wieviel Anzugsmoment diese Einsätze aushalten.
sauve qui peut
- rudeboy176
- Motorrad:: BMW K 1200 GT, Bj.04
Kawasaki ZRX 1200 S
Honda CB 750 RC01, Bj.79
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
Viktoria M 50, Bj.57 - Wohnort: Butjadingen
da gibt es doch Tabellen für die Anzugsmomente wenn ich nicht ganz falsch liege ...
- scrambler66
grau ist alle Theorierudeboy176 hat geschrieben: 20. Feb 2020 da gibt es doch Tabellen für die Anzugsmomente wenn ich nicht ganz falsch liege ...
Bleibt nur die Frage - flüssige Schraubensicherung oder nicht. Klar, mit verklebt man den Einsatz mit der Schraube, beim erneuten Rausdrehen wird also der Einsatz gleich mitkommen. Andererseits ist das eine äusserst heikle Stelle. Lockert sich die Schraube leckt nicht nur ein bisschen Öl raus wie z.b. einen Zylinderkopfdeckel. Schlimmstenfalls würde sich das hier auf die Förderleistung der Ölpumpe auswirken (die Pumpe ist nur mit drei Schrauben ohne Dichtung am Motorgehäuse befestigt) - und weil die Ölversorgung des Kopfes bei der Domi sowieso auf Kante genäht ist will das niemand haben.
sauve qui peut
- rudeboy176
Kawasaki ZRX 1200 S
Kawa Z 750 S, Bj.13
Kawa KZ 550, Bj.83
jetzt mal so als ungelernter Hobbyschrauber … ich würde schon eine Schraubensicherung verwenden - die gibt es ja in unterschiedlichen Haftungsstärken - und sollte sich so ein Einsatz mal mit rausdrehen, dann wird halt ein Neuer fällig … weißt ja jetzt, wie geht ...
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
eine Möglichkeit, ohne das Gewinde zu verkleben, wäre ein Sicherungsblech mit zwei Laschen.
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
