f104wart hat geschrieben:
...Falls vorhanden: Vor der Demontage der Vergaser die Motorhalter, an denen auch die Zündspulen befestigt sind, lösen und nach oben klappen (Entfällt bei neueren CDI- und bNEC-Motoren).
Zum Ausbau der Vergaser werden als erstes die Ansaugstutzen ausgebaut.
Zum Ausbau der Stutzen einfach die Schrauben am ZylKopf entfernen, den Stutzen um 180 Grad nach oben drehen und ganz easy und ohne Gewalt herausnehmen.
Die Vergaser nach vorne aus den Stutzen im LuFi ziehen und die VergBatterie seitlich nach links herausnehmen.
Erst dann die Züge ausbauen.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:
Züge montieren, Vergaser von links in den Rahmen schieben, hinten auf den LuFiKasten stecken, dann die Stutzen drauf, nach unten drehen, Schrauben rein und fertig.
=> Auf die Demontage und Montage der Schellen auf den Stutzen wurde hier nicht eingegangen. Das sollte sich von selbst erklären.
...Vergaser aus und einbauen geht materialschonend, ohne sich dabei zu verrenken und die Finger zu brechen, in 10 - 15 Minuten.![]()
CX 500, was ist da für ein Teil im Vergaser ? HILFE
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: CX 500, was ist da für ein Teil im Vergaser ? HILFE
Zwecks Vergaser ausbauen zitiere ich mal den Ralf:
hanspeter7233
- Motorrad:: HONDA CX 500 bj 80
Danke!
Zuletzt geändert von hanspeter7233 am 2. Mär 2020, insgesamt 2-mal geändert.
hanspeter7233
Meinst ich kann die Nadeldüse einlegen und verschrauben oder muss das verpresst werden ?
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
...und wieder etwas dazugelernt. Ich kannte Nadeldüse und Düsenstock bisher immer nur als ein Teil...brummbaehr hat geschrieben: 2. Mär 2020 Die Nr. 6 ist genau das Teil was in dem Vergaser fehlt.
Dazu den Düsenstock der sekundär Hauptdüse herausschrauben.
Dann das Teil Nr.6 richtig herum in das Loch und den Düsenstock wieder einschrauben.
lieber satt als sauber
- brummbaehr
Da wird nix verpresst.hanspeter7233 hat geschrieben: 2. Mär 2020 Meinst ich kann die Nadeldüse einlegen und verschrauben oder muss das verpresst werden ?
Aber du solltest die Vergaser dazu ausbauen.
- BerndM
BerndM hat geschrieben: 2. Mär 2020 Raten nach Zahlen.
1 = Honda sagt Nadeleinstellschraube Na ja , eingestellt wird mit dem Schraubstopfen nichts. Aber dieser Stopfen sorgt dafür das die
Nadel nicht im Gleichdruckkolben nach oben rutscht. Nadel hat zu dem Stopfen Luft. Stopfen Sitz also oberhalb der Düsennadel.
2 = primäre ( Stempelung 78 ) od. sekundäre Hauptdüse ( Stempelung 112 )
3 = Gemischeinstellschraube
4 = primärer Hauptdüsenstock Falsch richtig -> Leerlaufdüse
5 = Düsennadel
6 = Nadeldüse
Kannst du noch ein schärferes Bild vom rechten Vergaser machen? Am Foto siehts so aus als wenn die Nadeldüse nur etwas Richtung Schwimmerkammer verrutscht ist?
Gruß Roman
Gruß Roman
"Willst du ein Kaugummi?"
"Was für ein Geschmack?"
"Maulbeerblatt."
"Ich hasse Maulbeerblatt!"
"Maulbeerblatt."
- Polierteufel
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: 1x CX500C
1x CX500
1x CX500 Turbo
1x GL650 Intersate nackt
2x GL650 Intersate
1x GL650 D2d
1x GL700 Limited Edition
1x VT 1100C
Hallo @hanspeter7233,
mal so ganz vorsichtig gefragt, Du weist was Du da machst?
Ich frage deswegen, da auf dem Bild mit diversen Vergaser teilen ein Düsenstock fehlt. Den hast Du (so behaupte ich mal) komplett übersehen oder nur vergessen abzulichten.
Gestern noch einen Vergaserbatterie komplett überholt, wo angeblich schon eine Fachfirma dran war. Er der Besitzer, völlig am verzweifeln weil der Bock trotzdem nicht lief. Ende der Geschichte, die Vergaser konnten nicht laufen weil erst einmal Beschädigungen vor lagen. Eine Feder (Chokeklappen) völlig falsch eingehangen und daher defekt. Chockehebel verbogen. Düsenstock den ich bei deinem Bild vermisse, war der Kopf abgeschert. Diese und die im zweiten Vergaser konnte ich zwar mit viel Aufwand entfernen. Die Air Cut Membranen völlig verrostet.
Was ich Dir damit sagen möchte ist, wenn man nicht weis was man da macht, dann sollte man es lassen. Bitte nicht böse verstehen, denn
es bringt nichts wenn man zwar was Gutes machen möchte und dadurch noch mehr Fehler einbaut als zuvor vorlagen.
LG
Michael
LG
Michael
Schick den Versager zu Michael und lass ihn überholen.
Alles andere bringt früher oder später nur Probleme mit sich.
...Er muss ja nicht poliert werden. Überholen reicht. Aber dann hast Du wieder ne Gasfabrik, die funktioniert!
hanspeter7233
Beim wechseln der der Vergaserinnereien sind ja zwei komplette Sätze an Altmaterial angefallen. Die Teile auf dem Bild sind lediglich die Teil, welche ich Griffbereit hatte.
Zu mir, ich bin ein dezent guter Mechaniker, jedoch muss ich zugeben, dass ich ungefähr seit meinem
10 Lebensjahr Versuche die Prinzipien eines Vergaser zu verstehen. Jedoch ist ein Vergaser viel zu komplex als könnte man dies durch einfaches auseinander und zusammenbauen verstehen.
Leider habe ich noch nie eine Beschreibung gefunden, bei der die Prinzipien ( auch die Physikalischen Zusammenhänge) zu den verschiedensten Bauarten eines Vergasers ordentlich erläutert wurden...
