Honda» CB650 RC03
Timmi28092007
Motorrad:: Honda CB 650
Honda» CB650 RC03
Beitrag von Timmi28092007 »
Hallo zusammen habe mir eine cb 650 rc03 zugelegt mein Problem ist sie läuft nur auf 2 Pötte Zyl.1 u.3 werden heiß lege ich die Kerzenstecker um werden 2 u. Zyl.4 heiß an der CDI liegt es nicht Vergaser ist auch ok Kerzen sind neu meine Frage ist die Z.Spule mit den weiß schwarzen kabel werden nicht heiß die Z.Spule mit dem gelben Kabel werden heiß Zündfunke ist aber auf allen Kerzen Totmann Schalter Kabelbaum Cdi neu bekomme die Woche noch eine neue Zündspule wer hatte mal das gleiche Problem?
möchte meine CB650 rc03 als Scrambler umbauen suche passende Bereifung hat da jemand Erfahrung der TÜV sollte auch mitspielen
Frage NR.3 weiß jemand die genaue Belegung der Zündkerzen Stecker linke Spulle oben u.unten rechte Spule oben u. unten danke in voraus
Gruß Kalle aus Duisburg
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Honda» CB650 RC03
Beitrag von dirk139 »
Moin Kalle
Ich hab mir sagen lassen, dass die RC03 keine CDI hat, sondern eine TCI. Gerne gehen die NEC Würfel (unter der Sitzbank, neben dem Lima Regler) kaputt.
Die Zündspulen sollten nicht "heiß" werden und nach deinem Kerzensteckertauschversuch gehe ich mal davon aus, dass sich die Spule 2/4 verabschiedet hat. Das findest du mit der neuen Spule aber sicher bald raus. Auf jeden Fall solltest du auch die Zündkabel an den Kontaktflächen kontrollieren, diese sehen oft schlecht aus...
Welcher Kerzenstecker oben oder unten in der Spule steckt ist egal, die blitzen beide gleichzeitig.
Bei den Reifen kann ich leider nicht helfen...
PS: Vielleicht stellst du dich und dein Mopped in dem entsprechenden Thread kurz vor, manche Mitglieder empfinden dies als höflich "Guten Tag" zu sagen, wenn man eine Gruppe betritt :wink:
Gruß aus Bottrop
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Kerzenstecker vertauscht? 1/4 und 2/3 gehören zusammen. Ich vermute mal, dass entweder 1mit 2 oder 3 mit 4 vertauscht ist.
Gruß aus de Palz
Werner
dirk139
Suzuki GS 550 L
Tatsächlich :steinigung:
Quelle Shop Manual
Spule sollte trotzdem nicht heiß werden :wink:
Dirk
Palzwerk
Kommt darauf an. Wenn er das bei stehendem Motor geprüft hat... Interessiert mich aber doch, ob es die vertauschten Kerzenstecker waren. Wahrscheinlich wurde das Problem in 150 Foren gepostet die Kerzenstecker wurden getauscht und wir lesen hier nie wieder was.
Gruß aus de Palz
Werner
Timmi28092007 hat geschrieben: 4. Mär 2020Gruß Kalle aus Duisburg
Die solltest mal in Deinen Texten verteilen...
Es liest sich nämlich gruselich ohne Satzzeichen. Nach der 2. Zeile hab ich aufgegeben...
Wär auch schön, wenn man sich erstmal vorstellt, bevor man überfallartig mit Fragen auf die Leute liosgeht.
Zurück zu „Honda“
