Loch in Ölwanne: Dichtungsmittel
IoMTT
Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Beitrag von IoMTT »
Moin in die Runde,
leider habe ich mir am Sonntag ein Loch in die Ölwanne gefahren (im Boden eingelassener Toranschlag).
Vorgehensweise ist nun: Demontage der Ölwanne und -wenn möglich- durch schweißen reparieren und neu montieren.
Laut Hersteller ist hier keine Dichtung vorgesehen, sondern eine flüssige Dichtung.
Welches Produkt könnt Ihr da empfehlen/würdet Ihr nehmen?
Danke schonmal für Hilfe beim Zusammenbau in Form von guten Ratschlägen... :idea:
26th Milestone -‘Joey’s’ in memory
albauer
Motorrad:: BMW R100S, 1978
BMW Frankenbeemer, 1986
Re: Loch in Ölwanne: Dichtungsmittel
Beitrag von albauer »
Hi,
spricht was gegen Loctite SI 5910?
Nur um einen möglichen Kandidaten in die Runde zu werfen.
Alexander
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Bilder sind ja oft hilfreich um das Spektrum der Möglichkeiten besser abschätzen zu können ...
wieso muss man das eigentlich fast immer erwähnen?
Gruß heri
DHL only!
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Wer ist damit gemeint? Ich?
Die Ölwanne ist erstmal noch unterm Bike: wie gesagt. ist gestern erst passiert... :wink:
onkelheri
Nun sicher Marcus ,
den Namen musste ich ja jetzt auch erstmal suchen ... ich helfe wirklich gerne , aber der hilfesuchende sollte es den hilfswilligen so einfach als möglich machen ... und Bilder einzustellen ist ja nun wirklich kein hexenwerk mehr ... genau wie den Namen unter den Beitrag zu setzen ...
Gruß heri
DHL only!
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Wie gesagt, Bilder sind im jetzigen Zustand wirkungslos, weil noch im eingebauten Zustand.
Daher eventuell später.
Es handelt sich hier aber um die Dichtfläche zwischen Ölwanne und Motor und daher ist nach meinem Dafürhalten der Hinweis auf das Loctiteproduct von Albauer sehr hilfreich.
Marcus aus HB
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Ich nehme für solche Flächen immer Hylomar Blau. Einfach dünn einstreichen und verbauen. Lässt sich super verarbeiten und mit Verdünner abwischen. Bleibt dauerhaft plastisch was ein demontieren vereinfacht. Bis 300 Grad Temperatur einsetzbar.
Never Change a runing system
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
es gibt jede Menge verschiedener Produkte die für solch einen Anwendungsfall geeignet sind - einfach mal google...
das brühmte Hylomar
oder z.B. Dirko HT von Elring
oder schauen was der Händler deines Vertrauens so im Regal hat.
oder hier:
https://www.testberichte2018.de/verglei ... gLpbvD_BwE
Wichtig ist die Bearbeitungshinweise durchzulesen. ggf. muß das Mittel abbinden bzw. ablüften
Auch wichtig - weniger ist mehr
Man sollte mit dem Dichtmittel nicht zu "verschwenderisch" sein.
Aussen kann man ja austretende Dichtmasse leicht abwischen,
innen könnte sich dann aber die zu viel aufgebrachte Dichtmasse lösen und die Ölkanäle verstopfen!!! :shock:
Da die Guzzi eine Ölwannendichtung hat nehme ich mal an, das die nicht der Übertäter ist - was hast du denn kaputt gekriegt?
Zuletzt geändert von BonsaiDriver am 9. Mär 2020, insgesamt 1-mal geändert.
onkelheri
Mit hylomar machst du aber keine ausgeschlagenes Loch dicht ... damit kannst du eventuell nacher alles zusammenbauen ...
Gruß heri
DHL only!
IoMTT
Beitrag von IoMTT »
Moin Ronni, schön von Dir zu hören. Deine Hinweise sind völlig korrekt!
@Hylomar: ist mir auch erstmal automatisch in den Sinn gekommen. :wink:
Es handelt sich hier um mein Renngespann -mit Motor aus ner Doppel X- und ca. 50mm Bodenfreiheit :grin:
Ich war gestern in Wiesmoor und Wilhelmshaven und passiert ist es in meiner Einfahrt (Ronnie kennt die ja), sodass ich noch sobene runter in die Werkstatt konnte.
@Onkelheri: nee, wie geschrieben, wir wollen das schweißen. M0ine Frage bezog sich auf die Dichtfläche zwischen Ölwanne und Motorgehäuse. :!:
