Yamaha» XV750SE Café Racer
Toga
Motorrad:: Z650
Bj.80
HD 883 Hugger
Bj.2000
Re: Yamaha» XV750SE Café Racer
Beitrag von Toga »
Hey,
darf ich fragen, welche USD Gabel Du genommen hast?
Bis jetzt, Schöner Umbau
Gruß Thomas
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Hi, dann hau ich auch mal meinen Senf raus.
Krümmer ist schön gemacht, gefällt mir persönlich halt einfach nicht weil er so sehr dominiert und ich immer denke die Maschinen müssen doch Schlagseite bekommen bei dem Gewicht auf der rechten Seite.
Welche Gabel hast du denn da verbaut?
USD an der XV ist ja immer das leidige Thema mit der Bodenfreiheit we n der Krümmer unten verläuft.
Grundsätzlich wird das wohl optisch eine schöne Maschine, allerdings wie du auch schon sagtest eher nichts zum Fahren.
Gruß Jens
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Komenie89 hat geschrieben: 11. Mär 2020 Grundsätzlich wird das wohl optisch eine schöne Maschine, allerdings wie du auch schon sagtest eher nichts zum Fahren.
Der Bremsweg dürfte bedeutend geringer sein, als bei anderen Maschinen (nicht nur aufgrund der 2x 6KBremsen). Abgesehen davon wirkt es auf den Bildern so , als ob man den Vorderreifen durch hartes Anbremsen schnell auf Temperatur bekommt!
Kleines Späßchen. Ist ja noch nicht fertig! Ich denke, dass der Themenersteller an der einen oder anderen Stelle nochmal Hand anlegt...
CHRSWLTR
Motorrad:: Yamaha XV 750 SE 1983
Beitrag von CHRSWLTR »
Grüß dich Workshop,
Schön dich hier zu treffen, wir hatten auf Instagram schon Kontakt miteinander!
Projekt gefällt .daumen-h1:
Viele Grüße,
Christian
In caffeine & gasoline we trust.
workshop43
Motorrad:: Honda CB250
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Beitrag von workshop43 »
Hi Nanno,
Anbei ein Foto der alten Batterie, die war tatsächlich noch da...
Die Gabel ist von einer Hayabusa, die Bodenfreiheit insgesamt ist schon etwas grenzwertig, aber es geht noch. Vorne ist auch mittlerweile ein dicker Reifen drauf. Dieser kommt aber nicht mit dem Krümmer in Kontakt, zu keinem Zeitpunkt. Zusätzlich gibt’s auch einen Fender vorne.Fortsetzung folgt, versprochen. :) kam gestern leider nicht mehr dazu.
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Hey super! Danke schön!
Frei ist, wer frei denkt.
workshop43
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
So, weiter gehts, wie versprochen:
Hier nochmal das beliebte Thema Krümmer, anbei ein paar Fotos der Fertigung
Elektroschrott raus...
Tacho und Lampe schonmal provisorisch montier sowie ein neuer Lenkanschlag gebaut:
Blöd gelaufen: Umfaller in der Werkstatt...den schönen polierten Tank beschädigt...
...konnte dann aber wieder ausgebeult werden. Puh.
Nachdem der alte Kabelbaum größtenteils entsorgt wurde dann die MUnit rein.
workshop43
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Langsam nimmt alles Form an.
Die ersten Teile werden gestrahlt und anschließend Pulverbeschichtet:
Auch der Tank wird mit Klarlack gepulvert:
...und das Ergebnis ist echt gut geworden! (Hat in den letzten 2 Jahren auch keinen Rost angesetzt)
Für vorne gab es dann noch einen dickeren Reifen, damit die Bodenfreiheit etwas zunimmt
Und ein Schutzblech mit selbst gebastelten Haltern.
Und dann mal beim Freundlichen vorbei schauen und Rücksprache halten was noch gemacht werden muss damit wir auch alles bescheinigt bekommen.
Ergebnis: Lenkradschloss soll noch Funktionsfähig gemacht werden und die Blinker hinten sind zu dicht beeinander :roll:
Die Rücklichter sind eine Bremslicht/Blinker Kombination, bei der die äußeren LEDs zum blinken genutzt werden. Wir haben den Abstand genau so gewählt, dass die Blinkenden LEDs den vorgeschriebenen Mindestabstand haben. Es zählt aber wohl das Glas...
Ansonsten siehts in Ordnung aus.
workshop43
Yamaha XV750
Suzuki GS550
Yamaha XT250
Hallihallo,
lange wars hier still, es gab einiges zu tun...privat sowie auch beruflich.
Nachdem die XV von Ende 2017 bis Ende 2019 in einer Halle stand und das Projekt somit quasi stillstand sollte es für 2020 wieder aktiviert werden. Die TÜV Abnahmen sollten endlich über die Bühne gehen damit das gute Stück endlich mal auf der Straße bewegt werden darf.
Vorher aber musste einiges getan werden, denn es regte sich erstmal nichts.
Die Batterie war komplett tot und musste ausgetauscht werden.
Der Vergaser zeigte bei der Revision massive Verschmutzungen (Grünspan, igitt) und auch die Gasschiebermembrane waren löchrig.
https://workshop43.de/xv750-saisonstart-2-0-part-1/
https://workshop43.de/xv750-saisonstart-2-0-part-2/
https://workshop43.de/xv750-saisonstart-2-0-part-3/
Die Werkstatt ist in der Zwischenzeit umgezogen...
Igitt
So sieht der Vergaser schon schöner aus (Tipp: Schwimmer nicht Falschrum einsetzen...)
Gasschiebermembran hatte auch ein Loch
Nachdem alles fit gemacht wurde lief die Maschine endlich wieder und ich war guter Dinge sie endlich mit 2 Jahren Verspätung beim TÜV vorzustellen.
(Habe hier übrigens den "Half-Dome" von Stefan im LuFi drin, danke nochmal für die Dateien!)
Vor TÜV mussten aber noch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden. Ein zweiter dB Eater musste gebaut werden da das Mopped etwas zu Laut war und die Rücklichter mussten nach Rückmeldung vom TÜV etwas weiter auseinander. (Merke: Wenn man eine Bremslicht/Blinkerkombi hat zählt das Glas, nicht die "Blinker"-LED als Referenz...
Nachdem auch der Kram endlich erledigt war wollten wir eine allerletzte Probefahrt am Abend vor der TÜV Abnahme machen und....die Maschine ging beim Gasgeben einfach aus. OK, Sprit war etwas wenig drin, vielleicht lag es daran. Also Benzin geholt, aufgefüllt und erneut probiert....nix. Mopped rödelt sich einen ab (der Anlasser kracht wieder fröhlich vor sich hin) aber sie will einfach nicht angehen.
Zwischendurch sind wegen beruflichen Terminen wieder mal 3 Wochen verstrichen...
Gestern Abend also Zündfunken geprüft, Kerzen nochmal gebürstet...und da war sie wieder...Freude!
Heute wieder eine "allerletzte" Probefahrt vor TÜV machen wollen....wieder nix...
Ich glaub ich schaue jetzt nochmal in den Vergaser rein. Bin leider dezent frustriert...
KaiZen
Motorrad:: Sachs 125XTC/500EXC 2002/2018
Beitrag von KaiZen »
Nachvollziehbar, aber das zeichnet uns Bekloppte ja aus, es wird so lange unermüdlich weiter geschraubt bis das Erfolgserlebnis da ist und dann geht es erst richtig los, gelle?!
Ich warte auf das Bild mit Tafel in Fahrt...
Gruß Micha
Es gibt keine Wahrheit, nur Spaß und kein Spaß!
Zurück zu „XV“
