Danke,
Ja die Faltenbälge, da bin ich nicht mit zufrieden. Da kommen andere dran.
Heute einen blöden Rückschlag bekommen. Die Stummel der CBR gehen nicht, weil ich mit den Lenkerarmaturen an den Tank anschlage... hmm also wieder den ollen Tomaselli M-Lenker dran geklöppelt... jetzt sind natürlich die neuen Stahlflex zu kurz. Ist halt immer was zum basteln.
Werde entweder einen Verzeiler unter die obere Brücke klemmen, oder in den sauren Apfel beissen und neue Stahlflex machen lassen.
Sowas wirft einen immer um Wochen zurück.
Der Indianer
Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
OnlineLastMohawk
Re: Honda» Ein Caferacer namens „Uschi“ entsteht
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Hallo Indianer
Beschrenke einfach den lenkeinschlag, so das es nicht mehr anstösst.
Macht beim fahren gar nichts aus, die meisten, vor allem ältere rennmaschienen haben einen sehr begrenzten lenkeinschlag, macht nur das rangieren unkonfontabeler.
grüsse zippi
grüsse zippi
Mit Rohrschellen und Türstoppern geht das gut und günstig
Ich würde den Lenkeinschlag nicht begrenzen. Das Rangieren ist mit dem Hobel auch so schon schwer genug.
Eine nicht ganz billige, aber sehr gute Alternative zu den Tomaselli-Stummeln sind diese von Telefix.
Kostet zwar etwas mehr als das doppelte von neuen Stahlflex-Leitungen, dürfte aber unter´m Strich weniger "weh" tun als auf Dauer der Murks beim Rangieren.
Beim Anschauen der Bilder ist mir noch was in den Sinn gekommen: Möchtest Du den Scheinwerfer nicht noch etwas tiefer setzen? Ich finde, der ist etwas zu hoch angebracht.
Auch Telefix bekommt man mit etwas Geduld zu einem guten Kurs in den Kleinanzeigen.
Ansonsten sind die Einstellmöglichkeiten echt genial.
OnlineLastMohawk
Servus,
Also den Anschlag begrenzen, ich habs mir angeschaut. Bei der GL kann ich maximal M2 Schrauben verwenden. Die Anschlagpunkte sind zu klein.
Und beibmeiner Kuh habe ich das so gemacht... das bedeutet wenden in einem Zug auf der Strasse is nich.. das nervt. Da gebe ich Ralf Recht.
Ich denke ich werde den Tomaselli lassen und einen Verteiler an den Lenkkopf tackern.. die Löcher zum Schrauben sind da schon drin.
Und der Scheinwerfer muss nich platziert werden. Hab nzr die Gabel 3 cm durchgeschoben wegen der kurzen Stahlflex. Das bleibt so nicht.
Der Indianer
Der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Hi there!
Alternativ könntest Du auch die Stummel von der 750/1100er Katana versuchen. Die haben einen Versatz nach oben, was den entscheidenden Vorteil bringen könnte..? 37er Standrohrdurchmesser sollte ja passen. Kosten auch nicht die Welt.
Ansonsten, coole GL!
Greetinx, Philipp
Greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
OnlineLastMohawk
Danke Philipp, für die Info. Ich schau mir die mal an.
Der Indianer
Der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- fettknie
Falls du Maße brauchst, einfach melden. Ich habe ja eine Katana in der Garage stehen...
Greetinx Philipp
Greetinx Philipp
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Oder such mal nach gebrauchten Telefix, die gibt's in verstellbar.
