Die Rippen in den Deckeln sind so, wie sie sind, genau richtig!
Sie folgen der Linie des Motorgehäuses und nicht den Kühlrippen der nach vorne geneigten Zylinderbank.
Anders würde das unschön aussehen, weil man dann den Eindrück hätte, dass die Deckel auf dem Motor verdreht sind.
Honda» CB 550 Four 1977
7Fifty
Re: Honda» CB 550 Four 1977
Welche Linie des Motorblocks meinst du genau?f104wart hat geschrieben: 15. Mär 2020 Sie folgen der Linie des Motorgehäuses und nicht den Kühlrippen der nach vorne geneigten Zylinderbank.
Die Trenn- und gleichzeitig Symetrielinie des Motorgehäuses.
Das Motorgehäuse steht gerade, ist oben und unten symetrisch und die Zylinder sind nach vorne geneigt.
Das Motorgehäuse und damit auch die Rippen der Deckel verlaufen darüber hinaus genau parallel zur Tankunterkante.
7Fifty
Entschulige Ralf - aber dieser optische Bezugspunkt ist doch Bullshit. Warum? Weil man sie (die Trennung des Motorgehäuses) überhaupt nicht wahr nimmt.
Was nehme ich dagegen wahr?
Ich nehme wahr, das der Motordeckel 10-fach gerippt ist und der Zylinder auch 10-mal gerippt ist (habs jetzt nicht nachgezählt). Ich nehme in der Summe 20 gleichgerichtete Linien wahr und wenn darunter auch nur eine ist, die ihrer Richtung nicht explizit folgt, ist mein Auge beunruhigt. Und das trifft bei 10 Bezugslinien eines Zylinders nun mal eher zu als bei solch einer Motorgehäuse-Trennung, die nur einmal existiert.
Form follows function... und das eben nicht umgekehrt. Nur meine Meinung und meine optische Wahrnehmung
Du vielleicht nicht, ich schon. Und selbst wenn ich die Trennlinie nicht sehen würde, würde ich die Symmetrie des Motorgehäuses sehen.
Ich nehme war, dass wenn der Deckel in Richtung der Kühlrippen verdreht wäre, dass dann die Symmetrie des Motors zerstört und der Deckel wie ein aufgesetzter Fremdkörper wirken würde.
Wenn Du da keinen oder einen andern Blick dafür hast, dann ist das eben so. Die Konstrukteure oder Designer haben dann wahrscheinlich auch keine Ahnung.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Was sagt ihr beiden eigentlich zum ungleichen Abstand der Rippen Zylinder vs. Deckel und dazu, dass bei der Anzahl der Rippen die Fibonacci-Folge ignoriert wurde?
Das wurde wahrscheinlich bewusst so gemacht, damit der Deckel keinen direkten optischen Bezug zu den Kühlrippen der Zylinderbank und dem Zylinderkopf hat.
Deshalb gefallen mir diese Deckel auch deutlich besser als die von Scheibel, deren Rippen übrigens im selben Winkel und damit auch nicht parallel zu den Kühlrippen verlaufen:
Alle gerade verlaufenden Linien am Motorgehäuse, neben der Trennlinie beispielsweise auch die Abdeckung des Anlassers, verlaufen parallel zu den Rippen am Deckel und zur Tankunterkante, der Unterkante des Tankdekors und zur vorderen Sitzbankhälfte.
Die Zylinderbank und der Zylinderkopf sind geneigt und bilden zusammen mit den Vergasern eine nach hinten ansteigende Linie, die dann wiederrum mit der hinteren Sitzbankhälfte harmoniert.
...Das optisch ausgewogene Erscheinungsbild der CB 500/550 Four kommt nicht von ungefähr.
7Fifty
Du bist also ernsthaft der Meinung, das ein Zubehör-Motordeckel nicht nach dem Motor per se als Element, sondern per Design an die ganze Karre angepasst wurde?f104wart hat geschrieben: 15. Mär 2020 Alle gerade verlaufenden Linien am Motorgehäuse, neben der Trennlinie beispielsweise auch die Abdeckung des Anlassers, verlaufen parallel zu den Rippen am Deckel und zur Tankunterkante, der Unterkante des Tankdekors und zur vorderen Sitzbankhälfte.
Sagt (mir jedenfalls) grad gar nix. Muss ich erst mal erörtern.
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Jungs, weitere Diskussionen über die Seitendeckel bitte per PN austragen. Danke
Die Fibonacci-Folge beginnt mit 0 und 1, ab dann ist jedes Glied der Folge7Fifty hat geschrieben: 15. Mär 2020Sagt (mir jedenfalls) grad gar nix. Muss ich erst mal erörtern.![]()
die Summe der beiden vorhergehenden, also:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
Ursprünglich sollte die Fibonacci-Folge die Kaninchenvermehrung modellieren.
Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, daß sie das zwar nicht tut (bzw. war
das eigentlich schon von vornherein klar), dafür aber andere wunderbare
Eigenschaften hat. Zum Beispiel konvergiert das Verhältnis aufeinanderfolgender
Glieder gegen den goldenen Schnitt = (1 + Wurzel5) /2 ...
Unter anderem deshalb ist sie ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Gestaltung har-
monischer Verrippungen an Zylindern und Gehäusedeckeln.
