Hallo was wo sollte die Schraube sein?jzoeller hat geschrieben: 23. Mär 2020 Hier, ich hab was! Schraub mal die Arretierschraube raus (17er Sechskant unter dem Vergaser).
Bei mir war der Stift darunter angerostet und hat die Schaltwalze blockiert.
Stift raus, Fett rein, Stift rein. Geht.
Suzuki» Mein Umbau zum perfekten Cafe Racer
Re: Suzuki» Mein Umbau zum perfekten Cafe Racer
...der 550`er Motor, von dem hier ausgegangen wurde, hat ungefähr dort, wo bei dir das "Parkverbot" prangt, einen Dom mit Schraube.
Also bitte noch mal ein Foto von dem Anbau des Schaltgestänges zum Zeitpunkt des Schaltversuchs.
- Caferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Suzuki SV1000S - Wohnort: Ruhrpott
Der abgebildete Motor ist doch aber ein GS750, steht zumindest bei der Motornummmersven1 hat geschrieben: 24. Mär 2020 ...der 550`er Motor, von dem hier ausgegangen wurde, hat ungefähr dort, wo bei dir das "Parkverbot" prangt, einen Dom mit Schraube.
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Dachte doch gleich, dass mir der Motor bekannt vorkommt
Das bezog sich auf den Beitrag von Jozel, eine Seite vorher. Der hat eine 550`er und ich dachte das er sich auch auf den Motor bezieht, weil er von seiner Erfahrung sprach. Daher auch mein Hinweis, bevor der Kollege jetzt den Motor weiter im Kreis dreht und suchtCaferacer63 hat geschrieben: 24. Mär 2020Der abgebildete Motor ist doch aber ein GS750, steht zumindest bei der Motornummmersven1 hat geschrieben: 24. Mär 2020 ...der 550`er Motor, von dem hier ausgegangen wurde, hat ungefähr dort, wo bei dir das "Parkverbot" prangt, einen Dom mit Schraube.![]()
evtl. hilft dir hier das Suzukiforum besser weiter...
https://suzuki-classic.de/6.htm
oder
http://www.gs-classic.de/
- Motorrad:: BMW R75/5
Suzuki GS550E
Kawasaki Z200
KTM 500 GS
Oh Mist, hab wohl zuviel Corona... ach lassen wir das ;)
Beim 750er ist die von unten reingedreht- ich würds mal versuchen
Jozel
[imag[/image]sven1 hat geschrieben: 24. Mär 2020 ...der 550`er Motor, von dem hier ausgegangen wurde, hat ungefähr dort, wo bei dir das "Parkverbot" prangt, einen Dom mit Schraube.
wie du auf dem Foto siehst ist am Aufbau nichts besonderes. Habe jetzt den Motor auch schon Laufengelassen Gang geht immer noch keiner rein.
Ich vermute das da Irgendwas am Schaltmechanismus Festsitz weil der Schalthebel lässt sich auch kaum auf und ab bewegen.
Danke für deine Antworten
Gruß Sei
jzoeller hat geschrieben: 24. Mär 2020 Oh Mist, hab wohl zuviel Corona... ach lassen wir das ;)
Beim 750er ist die von unten reingedreht- ich würds mal versuchen![]()
Kein Problem bin um jeden Tipp froh.
Also Ölwannendeckel weck und auf höhe der Schaltstange sollte die Schraube sein wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß Sebi
Hallo zusammen
ich hab den Fehler der zu den Schaltproblemen geführt hat gefunden die im Blind mit dem Rotenpfeil markierte Feder muss nicht wie abgebildet unter dem Bolzen sein sondern der Bolzen sollte genau in der Mitte der Feder sein.
Und die Arretiereschraube hab ich sicherheitshalber auch mal rausgedreht die sie aber noch Top aus. Trotzdem die für die Tipps
Jetzt funktioniert die Schaltung zum gluck wieder einwandfrei
Bin gespannt was das nächste Problem ist lasst sicher nicht lange auf sich warten.
Moin Sebi,
kleiner Fehler große Wirkung. Schön das du den Verursacher der Probleme gefunden hast.
Ab hier dann störungsfreies basteln.
