Ich hab gute Laune weil...
Nun, schaden wird es sicher nicht :)
jhnnsphlpp hat geschrieben: 22. Mär 2020 Hier mal eine „Kuriosität“ der damaligen Fertigungsqualität (der Motor lief bis dato super damit!).
:wow:
Fertigungsqualität ?
Schaut eher nach min. drei explodierten Kolben aus .... :wink:
Aufarbeiten dürfte besser sein und da kannst Du gleich evtl gewünschte
Änderungen der Brennraumform mitrealisieren.
Drickes
Motorrad:: Simson S51, 1986, Leistung und Optik modifiziert
MZ TS 150, 1979, nahezu original
Honda VFR750, 1991, original
Beitrag von Drickes »
jhnnsphlpp hat geschrieben: 22. Mär 2020 Ob es sich lohnt die Oberflächen vom Zylinderkopf drehen zu lassen?
Solange die Auflagefläche plan ist, ist erstmal alles gut, der Kopf sieht aber generell so aus, als hätte da ein wenig Metall sein Werk getan. Kontrollier mal die Kolbenringe auf Abbrüche, vielleicht fehlt da ein Stück. Um auf Nummer sicher zu gehen kannst du auch Auspuff(krümmer) und Motor ausbauen und mal "auf den Kopf stellen", also das Kurbelgehäuse und die Auspuffrohre auf mögliche Splitter untersuchen und diese entfernen. Wenn da noch was drin ist, kann es immer wieder angesaugt werden und richtet weiter Schaden an. Der Kolben sieht wahrscheinlich ähnlich picklig aus oben rum?
Wir hatten das mal bei der S50 von meiner Ex, die hatte den Enduro-Krümmer verbaut, wo wir dann einen kompletten Kolbenring in Einzelfragmenten rausgeholt haben. Kolben und Kopf waren völlig im Eimer, die Kiste hatte kaum Leistung und hat geklingelt wie sonstwas.
jhnnsphlpp
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke
Beitrag von jhnnsphlpp »
Moin, Auflagefläche ist plan. Den Kolben schaue ich mir später genauer an, aber bei der ersten Inspizierung sahen zu mindestens die Ringe in Ordnung aus. Den Rest schaue ich mir gleich mal an, die Zeit dazu hat man ja neuerdings ;)
Grüße,
Johannes
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
... weil es Leute gibt, die vorne aus gutem Grund genau so heißen wie mein Sohn. Und auch wenn man manchmal ein Dreivierteljahr nichts voneinander gehört hat, ist man jeden Tag in Gedanken beieinander. Und wenn man anruft oder sich trifft, dann ist es so, als hätten die letzten 25 Jahre nicht stattgefunden. So ist das mit Leuten, mit denen man schon (nicht nur sprichwörtlich) knöcheltief im Blut gestanden hat.
Gut so.
Danke.
(Ja, ich werde sentimental, wenn ich betrunken bin. :grinsen1:
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
Alrik hat geschrieben: 26. Mär 2020 ...mit denen man schon (nicht nur sprichwörtlich) knöcheltief im Blut gestanden hat.
In welchem Krieg warst Du denn?? :shock: Oder Praktikum im Schlachthaus?
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
... ich mir heute die Basis für mein neues Projekt nach Hause geholt hab. :jump: :jump: :jump:
Diesmal wird`s ein reines Rennstreckenfahrzeug, allerdings wieder im klassischen Look.
Schließlich muß man die viele Zeit, die ich z.Zt. hab, ja sinnvoll nützen. :grin:
Hallo Gerald,
Glückwunsch, dann gibt es ja bald wieder was zu schauen. In welche Richtung geht's? Klassischer Langstrecken-Renner oder Classic Superbike? Das wären meine beiden Gedankenansätze ...
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Hallo Bambi,
du bist schon auf der richtigen Fährte, aber genaueres gibt`s dann im dazu gehörigen Faden. :wink: :grin:
.daumen-h1:
