Servus zusammen,
hab heute mal das Moped angelassen und die Elektronik überprüft. Im original Zustand ist alles einwandfrei gegangen.
Jetzt habe ich die Blinker geprüft. Am Kabelbaum hab ich nix verändert.
Vorne haben die Blinker die normale Helligkeit.
Hinten sind diese viel schwächer und nach 1 Minute abgeraucht.
Was könnte das Problem sein.?
Blinker rauchen ab
Blinker rauchen ab
Re: Blinker rauchen ab
Die Glühbirne sind noch ok, komischerweise sind die Isolierungen der Kabel weggeschmort.
Was hab ich falsch gemacht?
Hatte ich auch schon, da hatte die Verkleidung das kabel angescheuert und das plus lag dann an und war ein kurzer drauf.
Roland
Roland
- Andy241
- Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983 - Wohnort: Nürnberg
Kurzschluss?
Denke da wird das innere mit dem äußeren Kontakt haben
Mess doch Mal den Widerstand zwischen den beiden Leitungen (plus und Minus) des blinkers, wenn abgeschlossen
Gruß Andy
Gruß Andy
Danke für die Tipps, werde es mal überprüfen.
Tobias
Tobias
FritzKnack
- Motorrad:: W650
Die Sicherung für den Blinkerstromkreis scheint etwas überdimensioniert zu sein! Da würde ich mal nachschauen.
Schönes WE noch
Friedo
Schönes WE noch
Friedo
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Der Blinkgeber hat das heil überstanden? Respekt, spricht für das Teil.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Original hab ich 10 Watt, die verbauten shinyo haben 21 Watt, dass ist mein Problem oder?
Hägar
Du hast doch nicht den Fehler gemacht und Rot auf + u. Schwarz an Masse gelegt? Bei den China Blinkern ist es fast immer umgekehrt. Weil das Lampengehäuse vorne meistens isoliert vom Rahmen ist, passieret da dann nichts. Hinten gibt's aber bei jedem Blinkimpuls einen Kurzschluß.
Überprüf das 'mal.
Überprüf das 'mal.
