Servus zusammen ,
habe das Problem das sich der Tankdeckel nicht mehr öffnen lässt , November das letzte mal geöffnet , ging alles .
Deckel geht zwar so 3 mm hoch aber öffnen geht nicht , drück in wieder rein dreh den Schlüssel ist wieder verschlossen .
Meine Vermutung , das der Riegel oxydiert ist übern Winter , hatte das Problem schon einer hier , wenn ja wie habt ihr geöffnet ??
Gruß Oli
TRX 850 Tankdeckel lässt sich nicht mehr öffnen
- Doggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Re: TRX 850 Tankdeckel lässt sich nicht mehr öffnen
Moin, steht die denn nackt draussen rum?
Ansonsten kann der nicht so einfach wegrosten.
Leider ist das komplette "Schlossmanagement" an der Trx fürn Popo, ich sach mal Du brauchst Geduld, wahrscheinlich hat sich die Feder verkeilt.
Schon mit leichten Gummihammerschlägen und gleichzeitigem drehen des Schlüssels probiert? Aber pass auf der bricht flott.
Gruß FEZE
Gruß FEZE
Lässt sich der Deckel nicht mit Öffnen der Inbusschrauben komplet entfernen?
Bei meiner Suzuki habe ich den Deckelschließmechanismus mit viel Sprühöl und Geduld (vorsichtiges Schließen und Bewegen des Schlüssels) wieder gangbar gemacht.
Kann schon sein das das Wasser in der Biopampe auch die Feder oder die Gleitfläche des Sperrriegels hat korrodieren lassen.
Nein. Es gibt eine Schraube, an die kommt man nur bei offenem Deckel.chriskg hat geschrieben: 31. Mär 2020 Lässt sich der Deckel nicht mit Öffnen der Inbusschrauben komplet entfernen?
Oli - Schloss-Satz mit Zündschloss, Tankdeckel und einem Schlüssel habe ich noch rumliegen.
Markus
- Revace
- Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Bevor du zu schrauben anfängst: Bei meiner Honda hakt der Tankdeckel auch immer, er geht komischerweise nur auf wenn ich bei gedrehtem Schlüssen zuerst nach unten, also zum Tank hin, drücke und dann, mit weiterhin gedrehtem Schlüssel wieder hochziehe. Ich nehme an die Krallen kanten am Tank blech fest und lösen sich durch die beschriebene Bewegung, nicht aber durch die Schlüsseldrehung alleine. Unterstützend ein wenig Caramba/WD40 ins Loch und an die Ränder mal probieren.
- Doggenreiter
ey bist du BallaFEZE hat geschrieben: 31. Mär 2020 Moin, steht die denn nackt draussen rum?
Gruß FEZE
Danke an euch , zeigt sich mal wieder was das Forum kann , kaum eingestellt schon antworten TOPP Gruß Oli
- Tomster
Oli, fang bloß nicht an, da irgendwo dran rumzuhebeln.
Wenn sich da was bewegt (3mm), dann kann das auch mit Rostlöser und/oder Kriechöl wieder gängig gemacht werden. TRX ist nen Trecker, kommt man mit etwas Geduld immer zum Ziel.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Onlineobelix
Da wage ich mal zu widersprechen:-)Doggenreiter hat geschrieben: 31. Mär 2020...das passiert nur weil die Vollpfosten nicht übern Winter volltanken bis zum Rand dann hast so ein Problem nie im Leben , na ja ist jetzt so und wird schon werden...
A: Du kannst vmtl. gar nicht bis zu dem Riegel volltanken.
B: Der heutige Sprit zieht Wasser wie blöd, da ist die Gefahr von Rost noch grösser.
Mein Lösungsansatz: Tank entleeren, ein Spritzer Diesel oder Öl rein und schön verteilen und am besten in nem trockenen, warmen Raum überwintern. Das Schloss auch mit Kriechöl einsabbern und offen lassen. Ich hab nen leeeren, abgelaugten Tank seit Jahren m Keller stehen, unbeheizter Raum. Da rostet nüscht.
P.S.
Satzzeichen und Absätze erleichtern das Lesen ganz erheblich!
- Doggenreiter
keine Angst mach ich nicht , sie steht ja in der Garage bei den anderen Bikes somit mach ich das mal wie du schreibstTomster hat geschrieben: 31. Mär 2020 Oli, fang bloß nicht an, da irgendwo dran rumzuhebeln.
Bis dahin
Tom
