Moin auch,
wenn ich den Motor wieder eingebaut habe ( kleine Überholung ) ist auch bei mir
die Elektrik dran und zwar komplett.
Was für eine Lima hast du denn drinn ? 2 oder 3 Phasen ?
Gruß Christian
Zündfolge an einer Z650, Bj 80
- Chrischnix
- Motorrad:: Kawasaki, Z 650 C, Bj 1979
Kawasaki Z 1000 A1, Bj 1978
Toga
- Motorrad:: Z650
Bj.80
HD 883 Hugger
Bj.2000 - Wohnort: Süderlügum
Re: Zündfolge an einer Z650, Bj 80
ich habe noch ne 2 Phasen Lima.
Wirst du denn die alte Elektrik 1 zu 1 aufbauen, oder kommt da auch ne m.unit rein?
Würde jetzt gerne schreiben, das ich die m.unit.blue empfehlen könnte, das geht momentan aber überhaupt nicht.
In einem anderen Thread hab ich über kein koppeln/pairen geschrieben..., nachdem ich sie dann letzt endlich zurück geschickt hatte an Motogadget, wurde mir lapidar in einem Schreiben mitgeteilt, das Ihnen die Umstände leid tuen und sie jetzt den Fehler, durch einen Update behoben hätten.
Na ja gut, dachte ich mir, kann ja mal vor kommen.
Hatte dann aber noch andere Sachen erst zu machen, so das ich erst vor gut ner Woche dabei kam.
Angeschlossen und... der Fehler ist jetzt ein Anderer, aber dafür sind es jetzt mehrere...
Noch ist sie bei MG, mal sehen wann ich sie wieder bekomm.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Chrischnix
Moin auch,
ich baue Original, keine Experimente
Platz genug ist ja da, wird ja kein Umbau mit freiem Rahmendreieck.
warte nur noch auf ein paar Ersatzteile, dann geht es los !
Grüße:
Christian
Ps.:
Ist dein Anlasserfreilauf ok ?
Grüße:
Christian
Ps.:
Toga
- Motorrad:: Z650
Bj.80
HD 883 Hugger
Moin moin,
äähm, das denke ich mal.
Die Kupplung wird sicherlich kleben. Stand halt bis jetzt ca 8 Jahre. 1x pro Jahr hab ich nen bischen Öl in die Zündkerzenöffnungen per Mini- Spritze reingespritzt und dann ca 20x mal duchgekurbelt. Mal schauen...
Aber auf Überraschungen hab ich mich eigentlich schon eingestellt...
Wollte die Elektrik speziell ändern, da ich diese dicken Kabelbäume extrem hässlich finde. Mit der m.unt kannt du den Durchmesser auf min 0.1 qudrat ändern. So passen die Kabel auch in den Lenker. Mit den Tastern und Schaltern gehst du auf den Input Eingang. Die Einheit schaltet dann bei Bedarf weiter auf den Output. Davon gehen dann dickere Kabel zu den Verbrauchern. Da sind auch andere Gadgets verbaut, sowie der Sicherungskasten, Blink, Hupen, Start Relais, Diebstahlwarnanlage usw. Und... mann kann alles extrem sauber und in selber angefertigten Kaberbäumen inkl. Steckverbindungen selber verlegen. Und das ganze Teil ist ca. so groß wie ein 5er Stapel von den TUC Keksen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Chrischnix
Meine "Leiche" und Kabelbaum
So schlimm finde ich es nicht !
Ist das mit der Zündfolge geklärt ? Troubadix hat es doch gut erklärt.
Der Schaltplan zeigt die Zündkerzen nur schematisch !
Toga
- Motorrad:: Z650
Bj.80
HD 883 Hugger
dieser starre Kabelbaum
meiner sah fast auch so aus... aber bei näheren betrachten, bzw. die Kabel zu bewegen, ist die Ummantelung abgeplatzt. Halt 40 Jahre alt, aber Deiner ist bestimmt nagelneu, oder?
ja das mit der Zündung ist alles sehr gut erklärt... Komme diese und nächste Woche aber nicht dazu, das einzubauen, da meine Tochter zu Besuch ist (8Jahre), wohnt in Dänemark, das macht das "Besuchsrecht" zur Zeit ein wenig
kompliziert.
Gruß und ein schönes Wochenende...
Thomas
Thomas
