Moinsen,
ich überlege, als Vorderreifen für meine Guzzi V7 Loopframe den K67 von Heidenau zu montieren.
Derzeit ist der K60 Scout in 4.00 / 18 montiert. Dieser Reifen ist in dieser Dimension eigentlich nur für die Verwendung auf dem Hinterrad vorgesehen und daher suboptimal wegen der schnell auftretenden Sägezahnbildung.
Heidenau schlägt vor, diesen Reifen in umgekehrter Laufrichtung zu montieren, was zwar sinnvoll erscheint, aber den TÜVerer oder kontrollierenden Beamten vermutlich nicht davon abhalten würde, mir wegen der Laufrichtungsangabe einen Mängelbericht auszustellen.
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem K67 auf dem Vorderrad?
Erfahrungen mit Heidenau K67 in 18 Zoll auf dem Vorderrad
- nanno
Re: Erfahrungen mit Heidenau K67 in 18 Zoll auf dem Vorderrad
Ich hab den (allerdings in 16") vorn auf dem MZ-Gespann gehabt... der Reifen war sehr, sehr indifferent. Grip im Schnee war gut, aber auf trockenem Asphalt ist das Ganze irgendwie rumgeschwommen.
...du könntest aber auch den TÜV kontaktieren, dein Vorhaben, einen Hinterradreifen vorne zu montieren, vortragen und besprechen.
nur so eine Idee.
nur so eine Idee.
Onlinescrambler66
NX650 Roadster (1988)
Ja, ich, nutzt dir aber nix, da auf meinem Gespannmartin58 hat geschrieben: 11. Apr 2020 Moinsen,
sauve qui peut
martin58
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 850 Gespann (Eigenbau, EZ 75), Guzzi V7 700, Norton 16h, suzuki DR 750 & 800, XT550, SR500, Kawasaki Z440A, Honda CB200
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Der K67 scheint dann ja wohl eher nicht so erste Wahl für den Solobetrieb zu sein.
Ich werde dann vielleicht mal einen K60 entgegen der Laufrichtung auf einem Vorderrad testen. Wenn das funzen sollte, kann ich den TÜVerer immer noch anrufen.
Die Maschine lief die letzten 5 oder 6 Jahre im Gespannbetrieb mit überwiegender Winternutzung. Da setzt man andere Prioritäten an einen Vorderreifen. Nun soll sie auch wieder öfters mal solo gefahren werden, und da fühlt sich der K60 doch recht indifferent an.
- BonsaiDriver
- Motorrad:: Triumph TR 7 RV Cafe-Racer
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
die Jungs von Heidenau wissen schon was sie sagen.
Die Belastungs eines Reifens ist vorn und hinten sehr unterschiedlich!
Hinten muß er im wesendlichen die Beschleunigungskräfte übertragen, vorn geht es neben den Lenkkräften im wesendlichen um die Bremskräfte.
Daher, wenn ein Reifen auf beiden Achsen montiert werden darf, hat er auch 2 Richtungspfeile
Also, wenn ein Reifen, der normal für hinten ist vorn montiert wird - wird er entgegen der Laufrichtung montiert!
Ob das Fahrverhalten damit gut ist - kann ich natürlich nicht beurteilen...
Das sagt Wikipedia zum Thema Sägezahnbildung:
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4gezahnbildung
Onlinescrambler66
Vom K60 sind manche für den Einsatz vorne und hinten konstruiert worden (u.a. durch weniger Profilhöhe), erkennbar an zwei Laufrichtungspfeilen (siehe Bild). Welche Dimensionen das sind müßte Heidenau wissen - z.b. der 120/80-18 ist so einer und müßte sich daher auch Solo gut fahren lassen.martin58 hat geschrieben: 11. Apr 2020 Ich werde dann vielleicht mal einen K60 entgegen der Laufrichtung auf einem Vorderrad testen. Wenn das funzen sollte, kann ich den TÜVerer immer noch anrufen.
sauve qui peut
der 120/80-18-er entspricht ungefähr einem 4.00-18, das sollte gehen. Metzeler gab in einer 80-er Jahre Tabelle für den 4.00-18 den 130/80-18 und 120/90-18 als Alternative an, den Erstgenannten idealerweise auf einer 3.00-er, den Zweiten auf einer 2.75-er Felge.
- nanno
Hybsches Gespann!
martin58
Vielen Dank für den Hinweis bzgl. des 120/80 18. Das werde ich demnächst mal mit meinem TÜVerer besprechen, wenn die HU ansteht.
Auf einem zweiten Vorderrad für die Guzzi habe ich einen 110er BT45 montiert. Die Pelle ist uralt, aber fürs Runterrubbeln im Gespannbetrieb noch ausreichend. Der 110er sieht jedenfalls etwas mickrig aus.
