Kawasaki Zephyr 550: Motorrad nimmt kein Gas an ?
Re: Kawasaki Zephyr 550: Motorrad nimmt kein Gas an ?
ESD heißt (E)nd(S)chall(D)ämpfer.
Never Change a runing system
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Die 550er Zephyr hat Serienmässig eine einteilige Auspuffanlage, also ausser am Kopf keine weiteren Dichtungen...
Mal eine grobe Schemazeichnung wie das alles zusammengehört...
bp9092
- Motorrad:: Kawasaki Zephyr 550, Bj. '92
Yamaha XJ 650, Bj. '84 - Wohnort: Köln
Vielen Dank!
Ich werde es die Tage nochmal auseinander bauen und berichten!
- mrairbrush
Muss mal eben selber zitieren. Soeben einen Tank einer BMW Restentleert. Motorrad ist im Dauereinsatz und wird deshalb ständig betankt. Den Restsprit in ein großes 3 Liter Gurkenglas geleert. Das etwas grauere unten ist alles Wasser. Das Phänomen habe ich bei fast jedem Tank den ich vor dem lackieren Restentleere.mrairbrush hat geschrieben: 12. Apr 2020 Wenn sie länger stand mache erstmal den Tank und alle Schwimmerkammern leer und frischen Sprit drauf. Das Problem habe ich jedes Jahr nach dem Winter bei 3 Motorrädern. Immer ist der Sprit schuld der Wasser zieht.
Bei der Bonni war mal gut ein halber Liter drin. Da war es kein Wunder das sie kein Gas mehr annahm. Wasser brennt schlecht. :-) Lasse den Inhalt in ein großes Glas oder transparenten Eimer laufen , dann kannst schön sehen wie viel Wasser drin ist. Wenn das ok ist kannst immer noch weiter suchen.
Sammelt sich auch schön in Schwimmerkammern an.
