Fernlicht Kontrolleuchte leuchtet bei Abblendlicht
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Re: Fernlicht Kontrolleuchte leuchtet bei Abblendlicht
Beitrag von karlheinz02 »
Auch wenn so eine Schottky Diode weniger Spannungsabfall hat, würde ich die nicht in die Leitung zum Fernlicht klemmen.
Hab eigentlich schon die Leitung zur Kontrolle gemeint, aber laut deiner Messung wird das wohl nichts bringen.
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Nudnik hat geschrieben: 21. Apr 2020 Hab mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Fern und Abblendlicht gehen ja auf die gleiche Masse, das bedeutet, dass bei Abblendlicht eine kleine Strommenge auch durch die Fernlichtglühwendel zurück geht Richtung Fernlichtkontrolleuchte und darüber dann auf Masse...
Dazu fällt mir nur eins ein: Vollkommender Unsinn!!
Der Strom fließt also von Masse über den Fernlichtwendel zur Kontrollleuchte und dann wieder auf Masse... so so :lachen1:
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Was ich schon hatte, war eine defekte H4 Lampe... alles hatte funktioniert, Fernlicht und Abblendlicht. Aber ich hatte seltsame Ströme im System. Alles versucht. Dann die Birne gewechselt und alles war wieder wie es sein sollte.
Gut, das war eine Virago, da ist eh nix wie es sein sollte :unbekannt:
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Nudnik
Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
Beitrag von Nudnik »
karlheinz02 hat geschrieben: 21. Apr 2020 Auch wenn so eine Schottky Diode weniger Spannungsabfall hat, würde ich die nicht in die Leitung zum Fernlicht klemmen.
In der Leitung zur Kontrolle wird es nichts bringen, da ist ja schon ne Leuchtdiode drin. Wenn dann würde da nur ein Widerstand Sinn machen der mir so viel Spannungsabfall generiert, das die Leuchtdiode nicht mehr leuchtet.
Hätte wohl auch den Vorteil dass ich keinen Spannungsabfall zum Fernlicht generiere, 0,5-0,7V machen sich bei der Lichtausbeute bestimmt bemerkbar. Und die Kontrolleuchte würde auch nicht mehr so blenden... ;-)
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Verpfusch die Elektrik nicht noch mehr.
Finde den Fehler und deine Kontrollleuchte wird das machen, was sie machen soll.
Nudnik
TortugaINC hat geschrieben: 21. Apr 2020 Verpfusch die Elektrik nicht noch mehr.
Klar hast ja vorhin schon vorgeschlagen ein zusätzliches Massekabel zu Testzwecken zu verwenden. Wenn das klappt werde ich alle Masseverbindungen durchklappern bis ich die Schwachstelle gefunden hab.
Wenn nicht geht es nicht darum meine Elektrik noch weiter zu verpfuschen sondern darum sie kompatibel zu dem Cina Tacho zu machen!
Meine SR125
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
brummbaehr hat geschrieben: 21. Apr 2020 Der Strom fließt also von Masse über den Fernlichtwendel zur Kontrollleuchte und dann wieder auf Masse... so so :lachen1:
Und dann rückwärts durch die LED? Geht doch auch nicht.
Die Kontrollleuchte sollte doch parallel zur Fernlichtwendel geschaltet sein. Solange wir nicht wissen, wie das alles verkabelt ist, ist das doch nur Tappen im - Dunkeln. :mrgreen:
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
karlheinz02
Nudnik hat geschrieben: 21. Apr 2020 ...Wenn dann würde da nur ein Widerstand Sinn machen der mir so viel Spannungsabfall generiert, das die Leuchtdiode nicht mehr leuchtet.
Den Widerstand müßtest du dann parallel zur Kontrolle schalten. Aber das geht dann wirklich schon in die Richtung "an Symptomen herumpfuschen", besser erst mal alles andere überprüfen.
Karl-Heinz
Nudnik
Vielen Dank schonmal an alle für das konstruktive Feedback. Werd mich heute mal dranmachen die Ursache einzugrenzen.
Hier übrigens der vereinfachte Schaltplan, nicht steinigen, Vorwiderstand im Tacho hab ich nicht eingezeichnet weil ich schlicht und ergreifend nicht weiss wie das verschaltet ist.
Natürlich fliesst kein Strom rückwärts durch LED's und dies soll auch nicht erreicht werden... ;-)
Meine SR125
karlheinz02
Nudnik hat geschrieben: 22. Apr 2020
Machbar wäre das grundsätzlich schon, siehe hier https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... er#p409727
aber wieso sollten die Chinesen sowas in deinen Tacho einbauen :versteck:
Karl-Heinz
